Forum: PC Hard- und Software Adapter gesucht: USB-Drucker an RS232
von mkroes (Gast)
Hallole,
hab hier eine Maschine stehen die nur RS232 hat. An diese soll ein
USB-Drucker angeschlossen werden und genau dafür such ich einen Adapter.
Das einzigste was ich gefunden hab war diese Lösung, die allerdings
mangels finanzieller Möglichkeiten scheitert.
http://www.ipcas.de/produkte/rs232-usb-konverter.html
Kennt jemand eine kostengünstigere Alternative?
Danke!!
von Alda Sagg (Gast)
Besorg Dir nen Netzwerkprintserver für USB-Drucker und vergiss RS-232.
von Gast (Gast)
Alter PC, Nullmodemkabel und fertig.
Der PC liest ständig die Daten von der Schnittstelle und setzt einen
Druckauftrag ab, wenn er eine Seite voll Daten empfangen hat, oder
druckt bei Feierabend den Rest ab.
Sollte doch mit einigen Zeilen Quellcode machbar sein.
P.S.
Wenn die Kiste wirklich keinen Netzwerkanschluss hat:
Kleines Embedded-Linux-System das die RS-232 Daten nach USB spoolt.
Wenn das ein GDI-Drucker ist, hast allerdings auch schlechte Karten.
von mkroes (Gast)
@alta
Maschine != PC ;)
Ist eine Fertigungsmaschine bzw. mehrere bei denen zu
Dokumentationszwecken die Programme in unregelmässigen Abständen auf
USB-Drucker ausgedruckt werden sollen. Da anderes ganze bei einem
kleinen Mittelständler zum Einsatz kommen soll, sollte es mehr oder
weniger eine PlugIn Lösung sein.
Sollte mit einem Embedded Linux schon gehen.
Spontan fallen mir da Linux-basierte Access-Points ein,
die einen Printserver für USB mit drin haben.
Wenn man da noch einen RS-232 nachrüsten kann (was oftmals geht),
und der Sourcecode verfügbar ist, hast ein kleines Kästchen mehr.
Wie:
Auf RS-232 lauschen, und nach einem Datentimeout die Seite
zum Drucker spoolen.
Wenn es selber nicht kannst, musst Dir halt nen Frickler holen
der es macht.
von mkroes (Gast)
Stichwort Linksys... sind mir bekannt.
Hatte nur gehofft das es eine fertige bezahlbare Alternative gibt.
Hm, nen Linksys kost im Einkauf 40 Eu.
Das ja nu nich teuer :-)
Um welche Stückzahlen geht es eigentlich?
von mkroes (Gast)
Maschinenpark besteht aus 8Stk. Da diese nur von einer Person
Inbetriebgenommen werden reicht eine Kiste, die dann je nach Bedarf an
der nächsten Maschine verwendet werden soll.
von RGB (Gast)
Es gibt diesen Centronics-USB-Wandler (s. Anhang)
Fehlt nur noch ein preiswerter Seriell-Parallel-Wandler ;-)
RS-232-Signale ueber eine Umschaltbox anschliessen.
RGB
Ach so.
In dem Licht find ich die 400 Eu von dem ipcas-Adapter
dann eigentlich nicht zu teuer :-)
Einfach auf den Kunden umlegen...
Ansonsten hätt er sich ja auch nen Drucker mit RS-232 kaufen können.
Sowas gibts schon noch.
Von Kyo z.B. gibts RS-232-Module für ihre Laserprinter.
Henrik Haftmann hat einen Adapter entwickelt, der den Betrieb von
USB-Druckern an Parallelschnittstellen ermöglicht:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/lpt2usb.htm
Dort wird auch erwähnt, daß es prinzipiell möglich ist, die Firmware
dieses Gerätes auf einen RS232-Betrieb anzupassen. Eine serielle
Schnittstelle ist schon vorhanden und wird standardmäßig für
Debugausgaben genutzt.
von mkroes (Gast)
@alda
Ist leider nicht immer so einfach, das ganze auf die Kunden umzulegen.
Die nahezu immer identischen Kunden drücken immer mehr auf den Preis bei
weniger werdenden Stückzahlen. Da sind 400€ (+ Drucker) einfach schon
ein Betrag, der wenn möglich vermieden werden sollte.
@rufus
Danke! Das hört sich ganz interessant an! Und ist vorallem preislich
eine Alternative.
Ja, das Elend geht um in Deutschland.
Wenn es nur um Logs von Maschineneinrichtungen geht,
tät ich ein Notebook mitnehmen, Terminalprogramm an, Loggen ein
und Drucken der Logdatei später ;-)
von mkroes (Gast)
Auch keine schlechte Idee!!
