Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neuling: Viele fragen zu AVR-NET-IO+Atmel EvalBoard
von Nexis (Gast)
Hi all,
Nach langem hin und her Überlegen habe ich für AVRs entschieden und
gegen PICs.
Bin jedoch ein neuling und habe bischen Kenntnisse in C++, weshalb ich
die Atmels auch in C programmieren will.
Hab mir bei Pollin das AVR-Net-IO und das ATMEL Evaluations-Board V2.0.1
besorgt. Vorhanden ist somit auch ein ATmega32:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf
Meine Frage ist jetzt wie kann ich ein Programm auf das ATmega32
draufladen nachdem ich es in C geschrieben habe. Habe das AVR-STudio
bereits installiert und den NetServer von Pollin. Jedoch habe ich nichts
gefunden wie man sein Programm nun endgültig auf den Chip brennt.
Zudem will ich nur einfache Schaltungen realisieren.
Nach der Dokumentation hat der Chip 4 Ports mit je 8 Bits (?).
Ich will vorerst nur einen Taster bedienen der einmal ein High an den
Chip sendet und sodann dieser chip eine 2. Schaltung freigibt, wo eine
LED angebracht ist welche dauerhaft leuchten soll.
Kann man sowas realisieren mit den Beuteilen, die ich habe?
Beim Programm habe ich an eine Unendlichschleife gedacht: Sobald der
Taster einmal aktiviert wurde, soll der zweite Parameter dauernd auf
High gesetzt werden.
von Hannes Lux (Gast)
von Nexis (Gast)
so danke für die links die mir überhaupt nicht geholfen haben. der erste
link hilft nicht zu meinen gestellten fragen wie ich das ding nun brenne
und im zweiten link streiten sich die leute über einen anderen link tod
jemand anderes da der mir helfen kann?
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
von Chris M. (shortie)
Im ersten Link gibt es ganz unten Tipps & Hinweise und komischerweise
findet sich da ein Link zu einer Programmierhardware und zu einer
Programmiersoftware.
Im zweiten Link wird nicht um irgendeinen Link gestritten, sondern sehr
intensiv über das AVR-NET-IO und die Möglichkeiten diskutiert -
einschlielich was zum Flashen benötigt wird
Da wird auch noch über das Board geschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
von Nexis (Gast)
den letzten link habe ich auch durchgelesen. ich brauchte nicht noch
irgendetwas ändern. hat alles prima geklappt so. kann auch auf den chip
connecten mit dem NetServer Tool von Pollin. aber damit kann ich wohl
kein eigenes geschriebenes draufspielen.
von gast (Gast)
! Autor: Maik F. (sabuty)         !
! Datum: 27.03.2009 19:03         !
! AVR In System Programmer .... ? !
von Georg W. (gewe)
Hallo Nexis,
vielleich habe ich als auch Anfänger ein paar Hinweise für Dich.
Für die ersten Versuche würde ich das Evaluation Baord benutzen mit
einem separaten ATMEGA benutzen.
Da hast Du Taster und LED's für Deine Versuche und brauchts im Gegensatz
zum NET-IO nicht noch was dazu verdrahten.
Zum Thema Programmieren findest Du pollin.de beim Bausatz des Evaluation
Baords die Datei D810038s.ZIP. Darin ist ein Anleitung
(TESTTOOL.PDF)enthalten, wie Du eine HEX-Datei aus dem AVR-Studio/WinAVR
über Ponyprog mit der ISP Schnittstelle des Evaluation Baords auf den
AVR bringst.
D.h. Du braucht nur ein 1:1 9-poliges serielles Kabel und eine serielle
Schnittstelle auf Deinem Entwicklungsrechner.
Zum Programmieren des NET-IO mit alternativer oder eigener Software
benötigst Du einen AVR In System Programmierer
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Diesen kannst Du auch über den ISB Connector am Evaluation Board
benutzen.
Bis bald
Georg
von Nexis (Gast)
@ georg,
vielen dank, ich les mich jetzt da mal ein.
von Nexis (Gast)
@georg,
ich habe keinen seriellen anschluss an meinem laptop. habe den von
meinem bruder kurz benutzt.
habe mir aber einen Usb-Seriel Adabterkabel geholt. meinst du damit
würde es auch gehen?
von Georg W. (gewe)
@nexis
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Soweit ich hier gelesen habe werden
bei dem auf dem Board vorhanden ISP die Handshakesignale der RS232 mit
zum Programmieren benutzt. Diese werden aber nicht von allen USB-Seriell
Wandlern unterstützt.
Ich habe mir relativ schnell den USB AVR Lab besorgt. Das Teil
funktioniert unter XP sehr gut.
Falls Du basteltechnisch begabt bist, könntest Du dir auch einen selber
bauen. Im Internet findest Du verschiedene Bauanleitungen für STK200
kompatible Adapter.
Ich habe mich aber dagegen entschieden, da diese nicht direkt aus dem
AVR Studio heraus angesprochen werden können.
Als weitere Option gibt es noch die Möglichkeit den AVR über die
serielle Schnittstelle mittels Bootloader zu programmieren. Hier sollte
dann auch der USB-Seriell Wandler wieder funktionieren. Dies hilft Dir
aber auch nicht direkt weiter, da Du ja den Bootloader erst mal ins
Flash bekommen musst. Verschiedene Bootloader gibts z.B. in der
Codesammlung hier.
Ich würde mir an Deiner Stelle einen ISP für USB zulegen. Die gibt's zum
Beispiel für unter 20€ auch bei ebay. Reichelt bietet den originalen
ATMEL AVR ISP MKII für knapp 40€ an. Andere Bezugsquellen hast Du ja
über den Link gefunden.
Bis bald
Georg
von Nexis (Gast)
@georg
meinst du sowas dann?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370172172647
ich dachte über die serielle schnittstelle könne man die Chips
programmieren :/
also gehts wohl doch nur über den ISP steckplatz vom AVR-NET-IO board?
Beim Evaluationsboard gibt es noch so einen änlichen steckplatz der
jedoch JTAG heist, woneben aber das ATmega32 steht.
Kann ich mit dem ebay Teil auch das JTAG benutzen?
von Georg W. (gewe)
@nexis:
Genau so ein Teil habe ich gemeint.
Das steckst Du jeweils auf den 10poligen Wannenstecker auf dem Net-IO
und dem Evaluation Board.
Auf dem Evaluation Board gibt es im Vergleich zum Net-IO eine 9polige
Sub-D Buchse, die mit ISP bezeichnet ist. Hier kannst Du mit PonyProg
und einer normalen vollwertigen seriellen Schnittstelle das Flash
beschreiben. Die klappt aber wie bereits gesagt evtl. nicht über
USB-Seriell Wandler.
Für das Net-IO kommst Du nicht um einen ISP herum :-(.
JTAG kann man "auch" zum Programmieren benutzen. Jedoch gibt es die
JTAG-Schnittstelle nur ab dem ATMEGA16 aufwärts. Der Hauptsinn von JTAG
ist aber, dass Du damit Dein Programm debuggen kannst. D.h. Du kannst im
Quellcode Breakpoints setzen, Einzelschrittbearbeitung machen usw.
Hierzu brauchst Du aber andere und teuere Hardware. ATMEL JTAG ICE MKII
oder AVR Dragon fallen hier drunter.
Ich habe hier einen alten JTAG ICE ohne MKII, den ich aber noch nicht
benötigt habe. Für meine ersten Versuchen reichten printf Ausgaben über
die serielle Schnittstelle.
Bis bald
Georg
von Nexis (Gast)
@georg
alter du bist göttlich! kannst du mir deine icq nummer oder so per
personal nachricht schicken? bis jetzt hast du mir nur sehr geholfen!
naja ich bestell dann mal dieses ding!
von Nexis (Gast)
hier meine addy " nexis at hotmail.de"
von gast (Gast)
du kannst das pollin evaluationsboard als isp programmer für das net-io
benutzen!
von Chimera (Gast)
Ich hab mal eine Frage zur Verwendung des Pollin Evaluationsboard:
wenn ich für den Mikrocontroller auf meiner Schaltung einen 10-poligen
ISP-Anschluss habe, kann ich dann den 10-poligen Anschluss mit dem auf
dem Evaluationsboard verbinden und so über das Board den Mikrocontroller
auf der Schaltung programmieren ohne das ich diesen ins Board stecke?
