Forum: FPGA, VHDL & Co. Installationsproblem bei ISE 10.1 unter XP
von Michael S. (stroggi)
Hi zusammen,
hab mir heute in der Uni das ISE WebPack 10.1 runtergeladen und wollte
das nun auf meinem PC zuhause installieren. Nach der Eingabe der Reg-ID
kommt ja das tolle Fenster in welchem man auswählen kann/soll/darf was
installiert werden soll, nur leider is das ISE WebPack da grau und es
ist weder markiert, noch kann ich es eigenhändig markieren. Hab schon
versucht dazu ne Lösung zu finden, aber nix gefunden (Tante G. und die
Foren-Suche haben nix passendes ausgespuckt).
Hier ein paar Daten zum OS:
Windows XP
Home Edition
Service Pack 3 installiert
 Michael
von Gast (Gast)
Dann wird die Nummer nicht stimmen, oder der download hat nen knacks,
wobei das erste wahrscheinlicher ist
Die Nummer hab ich schon n mehrmals von Hand abgetippt und per
copy&paste reinkopiert.
Kann man denn da ne neue Nummer irgendwo anfordern, oder muss ich erst
nen neuen Acount aufmachen?
Hab jetzt mal das "ISE Foundations" installiert, welches da dabei war
und das ging mit der Reg-ID problemlos, aber das WebPack zickt immernoch
rum. Hab das jetzt auf mehreren Rechnern (XP Home und Pro) probiert und
immer mit dem selben Ergebnis.
Entweder liegts tatsächlich an der Reg-ID, oder an den
Installationsdateien, wobei ich letzteres nicht so recht glaub, da es
ohne Fehler entpackt wird und so. Außerdem wäre das auch seltsam, wenn
die mir ne Reg-ID geben die nicht für das WebPack gedacht is, dieses
dann aber zum Download in Kombination mit der Reg-ID anbieten.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Manchmal gibt es auch ne ID welche du erstmal registrieren mußt, und
dann gibts erst die Registrierungsnummer.
Naja, nur leider steht auf der Download-Seite:
Registration ID: <25-Stellige ID>
Enter this Registration ID into the ISE Design Suite Installation
Program.
Dann sollte man ja davon ausgehen, dass das dann auch funktioniert.
Leider hat mir Xilinx noch nix auf meine gestrige E-Mail geantwortet,
aber das kann bei meinen englischen Texten evtl. auch etwas dauern ;-)
Hm... okay das stimmt, ich würds aber eher im Forum versuchen der Mail
support ist... naja ich sag mal oft wenig ergiebig.
Lange hats gedauert, bis sich der Kundenservice gemeldet hatte, aber
dann ging plötzlich alles ganz schnell.
Es handelt sich hierbei um ein bekanntes Problem, welches entsteht, wenn
man irgendeine Kombination der folgenden ISE Produkte bei der
Registrierung wählt:
ISE Foundation w/ Simulator
ISE Foundation
ISE Foundation Eval
ISE WebPACK
Wenn man nun eine Reg-ID bekommt, so installiert der Unified Installer
nur eine einziges der ISE Produkte.
Das Problem kann behoben werden indem man sich an den Kundenservice
wendet, das Problem beschreibt. Diese führen dann einen Reset des
Accounts durch, so dass man beim nächsten Login wieder auswählen kann,
welches Produkt man gerne hätte (man sollte dabei natürlich eine
Kombination der oben erwähnten Produkte vermeiden) und bekommt dann eine
neue Reg-ID zugewiesen. Mit dieser kann man dann das gewünschte Produkt
installieren.
Jetzt funktioniert auch endlich die Installation des WebPacks.
von Stefan Kunz (Gast)
Als anderer kleiner Tip den man in diversen anderen Foren dazu ließt
ist, sich einfach einen neuen Account zu generieren, um sich die Mühe zu
sparen auf den Support zu warten.
