Forum: Platinen EMV gerechtes Design
von Ben (Gast)
hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine erst leiterplatte zu designen. nun wollte ich
mal fragen, ob es da so etwas wie die "10 goldenen regeln" oder so was
ähnliches gibt, die die EMV verbessern? wie lauten diese regeln? links
sind natürlich auch sehr willkommen?
ich verwende ein 8Mhz Quarz. ich glaube das sollte nicht so kritisch
sein, oder? wie kann man einen quarz "abschirmen"?
zudem verwende ich I2C, d.h ich habe zwei leitungen SDA und SCL die
logischerweise nebeneinander geführt werden. wie gross sollte der
abstand dieser leitungen zueinander sein?
Vielen Dank!
von Uwe .. (uwegw)
Generelles zum Layouten:
http://www.ibfriedrich.com/Layout_Tutorial_d.pdf
Da werden auch die wichtigsten EMV-Kriterien angesprochen, zb die
Führung der Versorgungsspannung/Masseleitung.
Den Quarz muss man normalerweise nicht weiter abschirmen, aber die
Leitungen dorthin so kurz wie möglich halten.
Der Abstand von I2C-Leitungen ist eher unkritisch.
von Ben (Gast)
ich verwende diesen Quarz:
http://www.abracon.com/Resonators/ABMM2.pdf
es gäbe da ausreichend viel platz um eine clockleitung des quarzes
selber unter ihm hindurchzuführen.. ist das in ordnung oder gibts so
probleme? der quarz hat insgesamt 4 pins. die zwei, die nicht verwendet
werden, ist das eine verbindung zum gehäuse? das würde also heissen,
diese auf ground setzen?
von Hermann U. (Firma: www.pcb-devboards.de) (gera82)
richtig, auf GND legen// Ich verwende auch diesen Quarz.
Hermann
