Hallo, ich kann im Avr-Studio das JTAG Interace Enabled bit bei den Fuses-Einstellungen nicht mehr Programmieren. Weder über das JTAG noch über RS232-CTRL. Im Troubleshooting steht, dass ich über einen anderen Programmer das JTAG aktivieren soll. Was ist damit gemeint? Ich hab nur das STK500 mit dem STK501 TOP Modul und das JTAG? Gibt es eine andere Möglichkeit das Fuse-Bit zu setzen ? Merci, Holger
Nein, leider auch nicht. Es kommt immer: Setting device parameters, parallel programming mode..OK Entering programming mode..OK Programming fuses..FAILED! Leaving Programming mode...FAILED! Danach ein POP-UP Window mit: Problems occured when executing command(s). Please check the history window. See the troubleshooting section in help for information on what may have caused the problems. Ich hab den JTAG nicht mehr angeschlossen, und versuche über den RS232 CTRL Port zu programmieren. Ist doch richtig?
Hast Du denn den Controller auch für Parallelprogrammierung verkabelt?
Kaum verkabelt man die Sache richtig, dann kann man auch wieder die Fuse -Bits setzten. Vielen Dank, hat mir ne Menge ärger erspart! Doch jetzt hab ich wieder das JTAG dran, will mein cof-File laden, da geht AVR-Studio gleich in den Run-Modus und zeigt mir mein C-Programm nicht an. Habt Ihr mir da vielleicht auch noch ein Rat? Kann das vielleicht an meinem Quarz liegen? Ich hab ein 3,6595 MHz Quarz in dem On-Board-Socket stecken. Meine Jumper sind im Moment noch so: XTAL gesetzt Reset gesetzt OSCSEL jumper auf 1 und 2 gesetzt! (Heisst doch Software-controlled?) Eigentlich will ich einen 8 MHz Quarz verwenden. Was muss ich denn da beachten bzw. einstellen? Verwende einen Atmega128L.
