Hi kann mir jemand sagen wie ich mit dem NC30 Compiler unter TM (Tool Manager) ein Hex-File erzeugen kann. Ich arbeite mit dem Renesas M16c. Wie muss ich eine ID in mein Program einbauen, damit das auslesen des Programs nachher nicht möglich ist. Muss ich da was in der ncrt0.a30 Datei was eintippen? mfg, Adi
Normalerweise wird eine X30 Datei erzeugt Im Verzeichnis BIN gibt es ein Programm LMC30 Damit wird eine Motorola Hex Datei (.MOT) aus der X30 Datei erzeugt. Verwendest zu zufällig den KD30 Debugger ? Muss man in NC30 irgendwas besonderes einstellen um den Debugger zu verwenden ? Wenn ich mein Programm lade, bekomme ich immer einen Communication Error. Mit dem Samples geht es aber...
Ja ich verwende auch den KD30. In NC30 habe ich bisher nichts einstellen müssen. Hast du den richtigen Controller ausgewöhlt? Es kann aber auch an der Monitor Datei liegen, diese Probleme habe ich am Anfang auch gehabt und durch eine neue Monitor Datei beseitigt. Weist du den wie ich eine ID vergeben kann. Beim Toolmanager habe ich unter Option Browser->LMC30-> eine ID vergeben, diese wird aber nicht übernommen sondern nur mit FF´s vollgeschrieben?
hi, eine hex-file kannst du unter TM wie folgt erzeugen lassen: im projekt unter "all" die beiden commands einfügen: "$(LMC) $(ABSFILE)" für den hex-file "$(LMC) -ID#0000000 $(ABSFILE)" für die ID(7 mal 0x00)
Hallo Olaf, danke, nun bin ich stück weiter gekommen. Ich benutze zum flashen den Flash Starter und dieser zeigt mir ständig "not match ID" an. Das ID File befindet sich im selben Ordner wo das .mot File. Was mache ich flasch? 1. zuerst tippe ich den Pfad an wo sich das .mot File befindet 2. dann die ID und OK Danach kommt die MEldung not match ID
dann solltest du mal versuchen, die ID, die gerade auf dem µC drinn ist wieder mit reinzuflashen. welche ist das? die ID sollte automatisch im flasher eingetragen werden...
ich habe in command -ID#1234567 eingegeben. und dann das ganze compiliert. Habe dann folgende ID in .id File -ID#1234567 FFFDF : 12 FFFE3 : 34 FFFEB : 56 FFFEF : 70 FFFF3 : 00 FFFF7 : 00 FFFFB : 00 FFFFF : FF
