Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abschalten des Firmwareupdates in AVR-Studio
von Timo Beil (Gast)
ich habe den USB-Prog von Benedikt Sauter.
AVR-Studio will jedes mal ein Firmware-Update darauf durchführen.
Lässt sich das irgendwo abschalten? Denn das Update wird darauf sicher
nicht funktionieren... oder?
von Hannes Lux (Gast)
Frag' den Hersteller Deiner Hardware, ob die Hardware das Update
verträgt. Willst Du das Update nicht, dann könntest Du es ja mal mit
einer älteren Version von AVR-Studio versuchen. Modernstes AVR-Studio
setzt moderne Brenner-Firmware voraus.
von Sandra Schäfer (Gast)
bla bla
Sehr hilfreich...
Habe übrigens die selbe Frage :)
von Andreas K. (ergoproxy)
Was soll den diese unverschämte Antwort? Er hat doch Recht. Das
AVR-Studio braucht um zu funktionieren bestimmte Hardwarefirmware. Je
neuer das Studio, desto neuer auch die benötigte Firmware, die auch
nicht abwärtskompatibel zu sein scheint.
Also entweder Fragt man dann bei dem an, der die Hardware erstellt hat,
ob das mit dem FW-UD geht oder man muss bei einer älteren Version des
Studios bleiben, die die alte FW unterstützt. Hat halt den Nachteil, das
man neuere Funktionen nicht nutzen kann, die durch die neue FW
bereitgestellt werden.
Gruß ErgoProxy und bitte nicht so unfreundlich zu jemanden der nur eine
konstruktive Antwort gegeben hat.
von [Frank] (Gast)
In der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Atmel\AVRTools
gibt es je nach Tool die Einträge Version, VersionMinor und
VersionMajor.
Bei der aktuellen Studio Version steht z.B beim STK500
VersionMajor = 0x02
VersionMinor = 0x0A
Das ist die Firmwareversion, die das Studio "erwartet". Die Werte muss
man anpassen an die Werte, die das USB-Prog zurückliefert.
von Karl H. (kbuchegg)
> VersionMajor.
> VersionMajor = 0x02
> VersionMinor = 0x0A
Autsch.
Da versucht jemand den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben.
Schon mal dran gedacht, dass AVR-Studio einen Grund haben könnte, warum
es diese Version erwartet? Und was passiert, wenn AVR-Studio die
angeschlossene Hardware anhand der Versionsnummer zwar für gut befindet,
die Hardware aber einige Funktionen nicht implementiert hat?
Seine Programme anlügen war noch nie eine gute Idee, egal ob Compiler
oder Brennsoftware.
von Pit (Gast)
Na ja Herr Buchegger, ganz so ist es ja dann auch nicht... Ich finde,
dass Timo Beils Frage und Franks Tipp durchaus ihre Berechtigung haben!
Mein wohl nicht ganz 100%ig JTAG ICE kompatibler Debugger hat nach
diesen lästigen Updates oft Probleme gemacht und ich bin ganz froh, dass
ich es vor einiger Zeit endlich zufriedenstellend funktionierend
hinbekommen habe. Gerne hätte ich zwar das neueste AVR-Studio- aber ich
werde jetzt den Teufel tun, inklusive dieser
Zwangsfirmwareaktualisierung wieder zu updaten! Man will sich
schließlich auf seine Arbeit und nicht auf die Mittel dazu
konzentrieren!
Natürlich- neue Controller und neue Funktionalitäten verlangen nach
neuer Firmware. Es ist aber in meinen Augen überhaupt nicht einzusehen,
diesejenige zwangsläufig verordnet zu bekommen, wenn ich eigentlich nur
weiter und ohne jede Änderung meine alte (Mega128) Hardware
programmieren und debuggen möchte und dieses die alte Firmware über
deren Interface nachgewiesenermaßen genauso zuverlässig erledigen kann.
Ich denke, hier haben wir einen wirklich besonders schönen Fall der
Unterordnung des Anwenders unter die Befindlichkeiten der Herrn
Programmierer- wo es doch eigentlich umgekehrt sein sollte.
Gruss Pit
von Spess53 (Gast)
Hi
Warum sollte das AVR-Studio irgendwelche Second Hand Programmer/Debugger
unterstützen? Dafür sind die Entwickler der Teile da. Das Update kommt
zu Recht.
MfG Spess
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Geiz ist eben nicht geil! Was soll das Gejammer?
von Pit (Gast)
Bewusste Behinderung von Alternativen waere in der Tat eine Erklaerung-
es funktionieren aber offensichtlich genug davon problemlos, als dass
man Atmel hier was unterstellen koennte.
Voellig egal was fuer ein Wald- und Wiesen Programmer es sein mag. Wenn
einer mit einer aelteren Studio-Version zusammenarbeitet dann darf man
doch erwarten genau diese verwendeten Funktionen auch ohne Zwangsupdate
weiter nutzen zu koennen. Alles andere ist meiner Meinung nach schlicht
unsauberes Atmel Software-Design. Gerade ein nicht ganz
standardkonformer Programmer ist dafuer ein besonders empfindlicher
Indikator :-).
Nun gut, wenn das hier schon als Gejammer rueberkommt will ichs mal
damit bewenden lassen und mich mit meiner 4.11 Build 406 SP2 abfinden.
Meine Programmentwicklung ist zum Glueck auch damit ueberlebensfaehig.
Dank an Frank nochmal fuer den Tipp!
Pit
von Klaus3 (Gast)
Die Sache ist doch eigentlich ganz klar, und ich frage mich warum sich
viele über das Verhalten von Atmel aufrgen.
Der Hersteller (also Atmel) bietet mehrer Programmiergeräte für seine
Controller an. Ebenso werden die notwendigen Befehle/Anschlüsse für
verschiedene Programierungen (ISP/JATAG...) ausführlich beschrieben.
Des weiteren bietet Atmel einen herforagenden Support wenn es um die
beseitigung von Problemen mit den Programmiergeräten geht. Zwangsweise
muss für diese Geräte auch gelegentlich ein Softwareupdate durchgeführt
werden.
Wer nun diese Geräte in eigener Verantwortung "billiger" nachbaut, der
muss damit rechenen dass sein spezieller Nachbau nicht mit allen Ideeen
des Herstellers zusammenarbeitet. Des weiteren sind meines wissens nach
alle nachbauten so implementiert dass sie ein Originalgerät anmelden.
Sie täuschen also der Software etwas vor was nicht stimmt, ein
grundlegender Fehler meiner Meinung nach!
Viele Firmen bieten ihre eigenen Programiergerätefür AVR's an, und
arbeiten imt Atmel zusammen. ie bekommen den nötigen Support, was zur
Folge hat, dass diese Produkte auch kein Problem mit Spoftwareupdates
haben.
Also alle die ein Problem damit haben dass ein Hersteller seine Software
aktualisiert, sollten lieber überlegen warum ihr Nachbau nicht damit
klarkommt.
von Dimitri M. (dimitri)
Neben Atmel gibt es noch Microchip, der solche Probleme nicht macht.
Ohne Murren wird ein neues Betriebsystem draufgeladen. Das Ersparnis bei
einem nachgebauten Geraet macht schnell einige hundert Euronen aus, vor
allem dann, wenn man mehrere davon braucht.
Gruss
Dimitri
P.S. Ja, mich nervt diese Updateaufforderung auch. Und noch mehr, dass
das Updaten fehlschlaegt.
von Klaus3 (Gast)
Wir haben in der Entwicklung mehr als 10 solcher Programmiergeräte, und
durch einen Updatevorgang gab's noch nie Probleme. Das einzige war dass
einige kein Update zugelassen hatten, was dann zu Schwierigeiten führt.
Die Fragestellung war auch nicht das Problem der Updates, sondern das
Problem mit Updates bei selbstgebauten Geräten, und da sind diejenigen
doch eher "selber schuld".
