Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie Block RAM mit Komponente verbinden
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich habe eine Komponente (CPU) welche aus einem BlockRAM ihre
Befehle/Daten lesen soll. Läßt sich auch ohne Probleme synthetisieren,
wenn ich jezt aber in der Top Entity versuche ein Blockram anzubinden
wird mir dies immer mit dem Hinweis unterbunden, das es multiple Treiber
für Daten/Addressbus gibt, einmal meine CPU und einmal das RAM...
Habe im Anhang mal ein Datei mit TOP Entity+RAM+Fehler angehängt.
(Nicht wündern das dort der 16bit Addressbus 16 bit als Komentar hat..)
Autor: Jan M. (mueschel)
Das liegt ganz einfach daran, dass es im FPGA keine Möglichkeit für
bidirektionale Signale gibt. Du musst Dateneingang und Datenausgang
voneinander trennen.
Hm.. richtig da war doch mal was. Naja dann muß ich mal sehen ob ich den
rest aufgedröselt kreige in input/output. Also kann ich im Prinzip
innerhalb des FPGA garkeinen "bus" der von mehreren Komponenten geteilt
wird aufbauen?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Also kann ich im Prinzip innerhalb des FPGA gar keinen "bus" der von
> mehreren Komponenten geteilt wird aufbauen?
Doch, aber wenn du es schafft, so einen Bus zu beschreiben, wird dieser
Bus in einem Multiplexer abgebildet. Busleitungen mit Tristate Treibern
gibt es bei Xilinx schon seit Spartan 2 nicht mehr.
Ah okay, das erklärt es, die Beschreibung war ursprünglich auf einen
Sparta-II zugeschnitten und ich nutze es jezt mit nem Spartan-3.
Habe es jezt auch soweit hinbekommen, das einzige ist, wenn ich in
meiner TOP Entety nicht irgenwas mit den Signalen mache optimiert mir
die Synthese alles weg weil alles angeblich statische Signale hat??
    signal RAMDin  : D_TYPE;
    signal RAMDout : D_TYPE;
    signal A    : A_TYPE;
    signal RW   : std_logic;
    for all: CPU use entity WORK.CPU(STRUKTUR);
    for all: RAM use entity WORK.RAM(ram_arch);
begin
    InstRAM: RAM port map(
        clk       => CLK,
        wr        => RW,
        addr     => A,
        data_in  => RAMDout,
        data_out => RAMDin
    InstCPU: CPU PORT MAP(
        CLK       => CLK,
        RESET     => RESET,
        Din       => RAMDin,
        Dout      => RAMDout,
        A         => A,
        READWRITE => RW
    -- Ohne Diesen Prozess wird das ganze Design wegoptimiert
    blabla : process(CLK)
        begin
            if CLK='1' and CLK'event then
                if RESET='1' then
                    IO <= (others => '0');
                else
                    IO <= RAMDout;
                end if;
            end if;
        end process;
end SoftCore;
IO ist dabei einfach ein Ausgangsport welcher der CPU später ermöglichen
soll ein paar LEDs blinken zu lassen...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
