Hallo *, ich bin auf der Suche nach einem BCD to 7 Segment Decoder in CMOS als SMD. Klar werdet Ihr mir sofort den Standard Baustein 4511 vorschlagen - aber da gibt es ein Problem - die 6 und die 9 sind ohne "tail" also _ |_ |_| |_| und | Und das sieht ja erstmal blöd aus. Vollständige Sechsen und Neunen gibts bei den TTL Dekodern, die wiederum halt nur TTL Pegel liefern können. Ich brauche aber rund 10V mit 25mA Strombelastbarkeit pro Segment, um KingBright Jumbo LED Anzeigen anzusteuern. Bei Farnell hab ich einen CMOS Kandidaten gefunden, der die gewünschte Darstellung hat - den MC14513BCPG. Den gibts aber nur als DIP Variante... Auch der CMOS Baustein 4543 würde die gewünschte Darstellung haben - leider aber nur mit 8mA Ausgangsstrom und ich bräuchte noch nen extra Treiber Transistor pro Segment... Also vielleicht kennt Ihr den richtigen Decoder mit folgenden Eigenschaften: BCD to 7-segment decoder: Betrieb bei >= 8Volt, output Strom >= 25mA pro Segment, Volle Darstellung von Sechsen und Neunen, Bauform SMD Gruss Mario
Hatte selber gerade den 4543 ausgegraben, aber mit den 25mA wirst Du Dich soundso schwer tun, weil Du damit an den grundlegenden Eigenschaften der 40er Serie "drehen" willst. Ich würde lieber die 25mA weg diskutieren. Warum überhaupt "noch" 7-Segment-Dekoder?
@chrisi ja - die 25mA brauch ich aber - hab keinen Platz mehr auf der Platine um noch zusätzliche Treiberstufen unterzubringen... Eine Alternative zum 7 segment Decoder würde natürlich auch gehen. Fakt ist aber, dass ich die 6 Jumbo LEDs nicht multiplexen möchte. Dafür sind die zu teuer und die Gefahr bei Programmfehlern ein Digit mit zuviel Strom aufzurauchen ist mir zu groß... Also werden die LEDs statisch angesteuert und um Ports zu sparen halt über BCD. Da brauch ich denn noch nen Level Shifter und eben die BCD-to-7Segment Decoder. Aber vielleicht hat jemand noch ne anderer Idee für eine statische Ansteuerung - vielleicht die das Decoding mit einem GAL/CPLD machen? Dann hätt ich auch Platz für Treiberstufen - mmh??? Ich bin für Ideen offen... Aufgabe ist - 6 Jumbo LED Digits über Atmega16 statisch ansteuern - Änderung alle 10ms. Soll nen hochgenaues Zeitmesssystem für die Feuerwehr werden... Gruss Mario
Nen GAL ist doch auch von der Grösse mindestens DIP14 und, dass der die 25mA pro Seg treiben kann (bei allen 7Seg sind das ja schon 175mA, das dürfte für die meisten Chips schon über der gesamt-Max liegen) bezweifel ich stark. Nimm doch nen 4543 und dahinter 7 Transistoren in SO-23, das muss doch klein genung sein. Kleiner wirds nur gemultiplext mit Transistoren und Vorwiderständen. Da brennt danna uch nix ab, wenn du nen Fehler im Prog hast. Solltest halt nicht mit dem 10-fachen Strom arbeiten ;-) Gruß Fabian
74LS247 passt genau! Die Open-Collector Ausgänge können 15V und 24mA. Nur musst du schauen, wo man den als SMD noch kriegt... Gruß rayelec
Hinweis: eine Alternative vom Denkansatz her, kann ein aufgebohrtes Schieberegister ähnlich oder gleich dem 74hc595 oder eines mbi5016 sein. Von der Pinzahl am Prozessor, die für den dekoder vorgesehen sind/waren, sollte das passen... Gruß, m.
Aufgabe ist - 6 Jumbo LED Digits über Atmega16 statisch ansteuern - Änderung alle 10ms. Soll nen hochgenaues Zeitmesssystem für die Feuerwehr werden... Falls Du eine fertige Schaltung hast kannst Du mir die Schaltung zukommen lassen weil ich das gleiche für meinen Verein bauen möchte nur mit 4 Jumbo 7 Segmentanzeigen TOS-40101DS. Gruß Christian
Christian schrieb: > Aufgabe ist - 6 Jumbo LED Digits über Atmega16 statisch ansteuern - > Änderung alle 10ms. Wer soll das ablesen können? 100ms dürften doch dicke reichen.
Nimm doch TLC5916 von TI die gibt es auch in winzig klein, du brauchst nur ein paar Leitungen und konstant Strom und sparst dir so noch die Vorwiderstände. Maximale Spannung an den LEDs 17V, 120mA Maximalstrom.
oder ein max7221? den platz, den du für bcd's und leiterbahnen sparst, kannst in treiberstufen investieren
