Hallo Kann mir jemand von euch erklären was damit gemeint ist, wenn in der beschreibung von eimen TTL (74181) von "aktiv Low" die rede ist? Ich hab schon hir im Forum und im Elektronik Kompendium gesucht. mfg Max
hallo max Bei high aktiv stellen 0 Volt eine binäre 0 dar und bei 5 Volt eine binäre 1. Bei low aktiv ist dass dann genau umgekehrt, also bedeutet 5 Volt eine binäre null und 0volt eine bin. 1. MFG Nik
hallo Nik danke für die antwort. Das heist also ich muss vor und nach dem 74181 noch einen inverter setzen? Kennst vieleicht jemand eine alternative zum 74181, die nicht low activ ist? Bei conrad und reichet gibt es nur den 74181. mfg Max
hi max, Also wenn du möchtest, dass der eingang ausgang high aktiv wird, kannst du da natürlich nen inverter hinhängen. Aber wenn du willst, dass das ganze nachher schnell läuft,(ich hab gerade ein datenblatt gesucht, das ist ja immerhin ne ALU:)solltest du auch schnelle Inverter nehmen. Ich weis grad nicht wie die schnellen heissen, aber in der bezeichnung werden die buchstaben statt hc wahrscheinlich anders sein. MFG Nik
hallo Nik Das mit den invertern stimmt schon, aber das ganze ist nicht so zeitkritisch. soll sozusagen uber 3 unterschiedlich schnelle zähler (zwei operanden und einmal funktionsauswahl) eine zufallszahl erzeugen. soll eine art geschiklichkeitsspiel werden. wenn die richtige taste schnell genug unter der richtigen LED leuchtet hat man gewonnen. dei ALU dient nur zum verknüpfen von drei werten. hoffe damit einigermasen zufällige werte zu erhalten. Ne andere möglichkeit wäre auch, über einen ADC ein Radiosignal auszuwerten. mfg Max
