Hallo hab folgendes problem. Bei meinen obengennanten Verstäker hab ich zwangsbedingt die Endtransistoren (Sanyo Darlington Power Pack STK-0040) tauschen müssen da sie auf einmal kaputtgegangen sind. Es brannten einfach nur die Sicherungen. Nach dem Austausch der defekten komponenten tritt auf einmal beim LINKEN Kanal ein Knacksen das mit der Lautstärker oder dem Ausgangslevel stärker wird bzw. überhaupt erst auftritt. Auch wenn ich den balance regler von der Eingangsquelle oder dem Verstärker komplett auf RECHTS drehe, höre ich am linken Kanal natürlich keine Musik mehr aber das Knacksen bleibt. Wenn ich die Balance aber ganz nach LINKS drehe dann dritt das Knacksen nicht auf. Ich hab mal was von Ruhestromeinstellung gehört und auch schon mal gegoogelt nur bin ich mir nicht sicher ob es überhaupt daran liegt und wenn ja wie und wo ich diese einstelle. Im Anhang: Datenblatt der Endtransistoren;
Hallo, mögliche Ursachen: - Elko, der in den letzten Zügen liegt - schlechte Lötstelle irgendwo - Widerstand, der bald den Geist aufgibt - kratzendes Poti irgendwo - Spule mit Windungsschluß - Haarriß auf der Leiterplatte Na ja, wenn's mit dem Lautstärkesteller verstellbart ist, liegt es an irgendeiner Vorstufe. - schlechter Schalter irgendwo? - mürbe Buchse? Im Prinzip müßtest Du den ganzen Signalweg absuchen. Schöne Geduldsprobe. Gruß
nur zur info, die heute zu bekommenden stks sind allesamt fälschungen außerdem haben die eine interne ruhestromregelung! http://orion.duerkheim.de/bilder/stk-0040.jpg nachbau (unten) und echter stk (oben) die verwendeten ics halten eine spannung von 80V leider nicht aus da V max 60V sein darf (was beim durchsteuern einer halbwelle zu wenig sein kann - der gefälschte stk raucht meist nach 30 minuten mit knacksen ab) schaltbild: http://orion.duerkheim.de/datasheet/stk-00.pdf empfolene ersatzschaltung: (seid mehreren jahren im betrieb) http://orion.duerkheim.de/bilder/stk-ersatz-ersatz.jpg beim einschalten poti auf min, empfolener ruhestrom 20mA (ansonsten mit oszi schauen) arbeitspunkt (vorverstärkerplatine) nachregeln! schaltplan des ganzen ungetüms: http://orion.duerkheim.de/jvc/JVC%20JA-S22%203.jpg umbau abgeschlossen: http://orion.duerkheim.de/jvc/DSCF0001.JPG da der traffo bei hoher last immer zusammengebrochen ist ist die komplette stromversorgung gleich mit rausgeflogen
