Hallo!! Ich hab mir ein Ätzbecken gebaut und Ätze mit Natriumpersulfat. Nach dem Ätzen decke ich das Ätzbecken mit einen Plexiglas deckel ab. Doch wenn man des ganze dan einige Zeit stehen lässt, verdunstet immer ein wenig von der Ätzflüssigkeit. Kann man das einfach wieder mit Wasser auffüllen oder sollte man da wieder eine Ätzflüssigkeit nachfüllen?? MFG ipirk
Da ja kein Ätzmittel verdunstet, musst du an sich keins ersetzen, sondern nur Wasser. Wenn du sehr viel insgesamt nachgießen musst, würde ich über deionisiertes Wasser nachdenken, sonst kommt im Laufe der Zeit immer mehr an Dreck über das Leitungswasser mit rein (spielt aber möglicherweise auch keine Rolle).
Wasser reicht normalerweise, aber das Persulfat lagert sich im Bereich des Flüssigkeitsspiegels etwas ab und gibt einen unschönen Rand. Dieser müßte dann wieder in Lösung gebracht werden. Besser ist, nach jedem Gebrauch die Lösung in einen Kanister zu füllen ohne diesen FEST zu verschließen. Das Becken dann entsprechend reinigen, dann ist das ein saubere Sache. Vor Wiedergebrauch die Lösung im Kanister ordentlich schütteln. Dann müßte es eigentlich wieder normal funktionieren. Ansonsten Neu ansetzen.
Hi!! Ich mach sowieso alles mit destiliertem Wasser!!
Wirklich destilliertes Wasser oder nur demineralisiertes ?
Das ist faktisch das gleiche oder glaubst du ein paar organische Reste
überleben in der heißen Persulfatlösung? :)
Davon abgesehen ist noch die (interessante) Frage zu klären, ob es
überhaupt etwas bringt mit destiliertem Wasser zu ätzen?
> Davon abgesehen ist noch die (interessante) Frage zu klären, ob es > überhaupt etwas bringt mit destiliertem Wasser zu ätzen? Na zumindest macht das keine Kalkränder ;-)
AC/DC wrote: > werden. Besser ist, nach jedem Gebrauch die Lösung in einen > Kanister zu füllen ohne diesen FEST zu verschließen. Aber nicht luftdicht, sonst macht es irgendwann <bumm>.
Michael G. (linuxgeek) wrote: > Aber nicht luftdicht, sonst macht es irgendwann <bumm>. Einfach kleines 0.6 mm Loch in den Deckel bohren, dann macht es nur pfffft ;) Tom (Gast) wrote: >> Davon abgesehen ist noch die (interessante) Frage zu klären, ob es >> überhaupt etwas bringt mit destiliertem Wasser zu ätzen? > Na zumindest macht das keine Kalkränder ;-) Gibt aber auch Spülvorgänge die man mit Leitungswasser durchführen muss und dann hat man auch nicht immer destiliertes Wasser im Haus. Aber wenn ich definitiv wüsste, dass die Standzeit der Ätze sich verlängert, würde ich destiliertes W. nehmen. Habs einmal probiert und keinen Unterschied verspürt; kann mich da aber auch getäuscht haben.
>> Kanister zu füllen ohne diesen FEST zu verschließen. ^^^^ > Aber nicht luftdicht, sonst macht es irgendwann <bumm>. Hm, wie sähe denn ein luftdicht verschlossener Kanister aus, der nicht fest verschlossen ist? ;-)
