Hallo an alle die das Mathe Erfunden haben Ich habe eine Frage Ich möchte ein Fahrradcomputer Bauen und der soll mir zbs. eine Strecke berechnen dh. Kilometer / km/h. Rechnen würde ich sowas so: ausgabe = (10/5); und dann die Ausgabe ich bekomme aber nur Aufgerundete Zahlen niemals den wirklichen wert. Wer kann mir weiter helfen. MFG: Fichte
ich würd ja gerne weiterhelfen, aber ich versteh dich nicht richtig. ich bin eingentlich des "mahtes" mächtig. womit rechnest du? mit taschenrechner oder direkt im sourccode? wenns der source code ist poste den doch mal. mfg HansMeisa
Ja im Sourcecode soll dies PAssieren so Also mein Test Sourcecode kannste haben. void main(void) { // Declare your local variables here char hex[16]; int land; int bahn; int a; a=(20/6); sprintf(hex,"%d",a); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(hex); da kommen bei mir "3" Raus Anstatt 3,33 MFG: Fichte
Hallo Fichte Das Ergebnis ist das Produkt von Integer-Mathematik. Wenn Du Ergebisse mit Komma willst, mußt Du Deine Variable als "float" deklarieren: ... float a; a = 10/6; sprintf(hex,"%f",a); ... Gruß Gerhard
@ Gerhard Da muss ich dich Leider Entäuschenwenn ich so Rechnebekomme ich keine Ausgabe auf das LCD. MFG: Fichte
Wenn ich davon ausgehe, dass der Tacho bei jeder Radumdrehung einen Puls bekommt und der Radumfang bekannt ist, so würde ich jeden Puls zählen und dann mit dem Radumfang multiplizieren. Also s = n*Radumfang. Für die Geschwindigkeit würde ich versuchen die Dauer zwischen zwei Pulsen möglichst genau zu messen. Dann würde ich den Radumfang durch die Zeit teilen. Um Kommazahlen zu vermeiden, würde ich in Millimetern und Millisekunden rechnen (die Zahlen werden dann allerdings recht groß). Bei der Anzeige dürften sich kleinere Rundungsfehler einschleichen, wichtig ist aber, dass sich diese Rundungsfehler bei dem Kilometerzähler nicht aufaddieren. Beispiel: Radumfang: 3,25m = 3250mm; Zeit=0,2s = 200ms v1 = 3250mm/200ms = 16,25m/s -> 16m/s v2 = v1*36/10 = 57,6 km/h -> 57km/h Bei kleineren Zahlen würde die Genauigkeit nachlassen: v3 = 325cm/200ms = 1,625cm/ms -> 1cm/ms v4 = v3*36 = 36km/h Und wenn man erst multipliziert wirds noch genauer: v5 = (3250mm*36)/(200ms*10) = 117000mm/2000ms = 58,5km/h -> 58km/h
Dann rechne (10 * 1000) / 6, also in Meter um. Wenn das Resultat >= 1000 ist setzte einen an dritter Dezimalposition einen Punkt. Also 10Km/ 6 = 1.667 im Integer würde stehen 2 beim Aufrunden oder 1 beim abrunden. Bei 10Km * 1000 / 6 = 1666.6667, Integer aufgerundet ergibt 1667. Da 1667 >= 1000 kommt in den String ein Dezimalpunkt rein, ergibt als Text 1.667 Gruß Hagen
tjo keine anzeige am lcd kommt von der nicht reingelinkten float-library... schau mal in die makefile..da is irgendwo sowas drinnen... # Minimalistic printf version LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min # Floating point printf version (requires -lm below) #LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt draus machst dann # Minimalistic printf version #LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min # Floating point printf version (requires -lm below) LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt und dann sollte was am lcd stehen... übrigends würde ich auf 1ne kommastelle runden lassen...also statt "%f" "%0.1f" hin schreiben... der 1ser steht für die stellen nach dem komma der 0er ist da damit nicht bloss z.b ".2" rauskommt.. schaut besser aus wenn da 0.2 steht g 73 de oe6jwf
upps nochwas vergessn... float a; a = 10/6; sprintf(hex,"%f",a); ... das wird dir auch was gerundetes geben... das muss so ausschaun... float a; a = 10.0/6.0; sprintf(hex,"%f",a); ... damit ist 10 und 6 ein double und damit gehts sonnst isses wieder eine integer division bei der das ergebnis ein float wird... sprich bringt nix... so gehts... 73 de oe6jwf
Also es geht nicht bei mir zu mindest ich glaube ich seh den Wald vor Lauter Bäumen nicht. Ich Poste mal den Kompletten Code. #include <math.h> // for abs #include <stdio.h> // for putsf #include <delay.h> #include <mega16.h> // Alphanumeric LCD Module functions #asm .equ __lcd_port=0x12 #endasm #include <lcd.h> #include <stdio.h> // for putsf void main(void) { // Declare your local variables here char hex[16]; float a; // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTD=0x00; DDRD=0x00; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off // Analog Comparator Output: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // LCD module initialization lcd_init(16); while (1) { // Place your code here a = 10.0/6.0; sprintf(hex,"%f",a); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(hex); }; } Wer hat noch eine Lösung.?? MFG: Fichte
Hallo Fichte was will eigentlich das lcd_puts() ? mit "_puts" verbinde ich put-string, evtl muß das dann ASCII-String sein ?! schau mal in Deiner Doku darüber nach gerhard
Vielleicht ist der Kommentar von mir ja überflüssig, aber WinAVR enthält eine Funktionsbibliothek namens stdlib.h. Mit ihrer Hilfe kann man diverse Typkonvertierungen durchführen, welche für LCD-Ausgaben nötig sind. Bsp: int --> string (array) itoa (...); double --> string dtostrf (...); analog gibt es auch eine Funktion, die dir einen float Wert in ein Array schreibt, welches du dann einfach auf dem Display ausgeben kannst. Gruss, Alex
So ich habs Raus was es ist bzw. mit Hilfe ein Kumppels. Alles das was ihr bzw. ich in C Geschrieben habe war Richtig. Nun kommt der Hacken an der SAche in CV gibt es unter "Project","Configure","C Compiler" und wählt unten links in den Feld bei "(s)printf features:" den eintrag "float, with, pre..." Und das wars.!!!! MFG: Fichte
CodeVisionAVR Revision History [...] V1.23.7 Commercial Release [...] the printf and sprinft Standard I/O functions now support printing floats (%f, %e, %E) with width and precision. To enable printing floats, select Project|Configure|C Compiler|(s)printf features: float, width, precision. the printf, sprintf, scanf and sscanf Standard I/O functions are now reentrant [..] Quell-URL: http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_history.htm
