Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VIA Nano Board LVDS Connector
von Jan L. (jan0385)
in unserem Praktikum wollen wir ein LCD Display mit LVDS Interface in
Betrieb nehmen. LVDS Interface auf S. 7:
Spec: Display - NL10276BC30-04D.pdf
Wir benutzen ein EPIA Nano ITX Board von VIA.
Vorab; Im Forum haben wir schon gelesen, dass der "LVDS Connector" auf
den VIA Boards eigentlich Signale vom Typ LVTTL plus Steuersignale
liefert. Könnt ihr mal einen Blick in das User Manual werfen. Vielleicht
erkennt ja jemand schnell das Problem. Wir tappen nämlich seit langem im
Dunkeln.
LVDS Connector auf S. 25 im Manual:
http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/downloads.jsp?motherboard_id=470
Brauchen wir für dieses Display auch eine Adapterplatine?
The datalines DO-D2(- and +) we connected to the lvds connector in this
way:
(display) = (Board (LVDS Connector))
D0+       =  +LD1C0
D0-       =  -LD1C0
D1+       = +LD1C1
D1-       = -LD1C1
D2+       = +LD1C2
D2-       = -LD1C2
CK+       = +LCLK1
CK-       = -LCLK1
VCC       = PVDD  (2x)
GND    = GND    (7x)
NC    = NC
Die anderen Pins haben wir einfach offen gelassen.
Hat irgendjemand eine Idee was dort falsch läuft? Muss das BIOS
vielleicht auch angepasst werden?
Viele Grüße
Jan & Matze
von Kai (Gast)
Hi!
Wenn das Manual korrekt ist, dann braucht ihr keinen Adapter.
+- Signale sind kein LVTTL sondern eher LVDS.
Apropos dunkel... habt ihr das Backlight angeschlossen?
MfG,
Kai
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Beim Via Pico ITX P700 muss der LVDS Ausgang im Bios aktiviert weden.
Bein Nano Board vielleicht auch.
von Jan Lange (Gast)
Wir haben es mit dem Display aufgegeben. Das Display konnte anscheinend
nichts mit den Auflösungsmodi des Boards anfangen. Das BIOS hätte wohl
modifiziert werden müssen, meinte der support von via. Wir haben jetzt
ein anderes Display verwendet, das auch von nec ist aber nicht drei
sondern vier Datenleitungen hat(D0-D3; aber auch ein industrie panel).
Dann noch den Panel Type im BIOS umgestellt, Kabel verdrillt, in einem
Schrumpfschlauch fixiert und Glück gehabt...
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Via rückt seine Videobios-manipulationstools nur unter NDA raus, das
bedeutet daß der Normalo damit leben muß was das Setup so an
Paneltimings so mitbringt.
