Guten Tag liebe IC-Freunde Hier mal eine ganz kurze Frage: Ich habe mir einen Motortreiber mit dem l298n aufgebaut, funktioniert auch soweit. Das Problem ist, dass das ding verdammt heiß wird, deshalb wollte ich einen kleinen Kühler dranbauen ( schrauben oder kleben). Jetzt die frage: Wo krieg ich einen passenden kühler her? Weder reichelt noch Conrad scheinen die passende grösse für das Multiwatt15 gehäuse zu führen. Danke schonmal
Philipp D. wrote: > Weder reichelt noch Conrad scheinen die passende grösse für das > Multiwatt15 gehäuse zu führen. Was heißt "passende Größe für das Gehäuse"? Der Kühlkörper muss die Wärmeleistung abführen können, und das hat nichts mit dem Gehäuse selbst zu tun. Der Kühlkörper muss so dimensioniert sein, dass sein Wärmewiderstand ausreichend klein ist, um den Chip bei gegebener Verlustleistung nicht zu warm werden zu lassen. "Passen" tut jeder Kühlkörper, der eine entsprechende Befestigungsmöglichkeit hat (also einen Clip oder eine Gewindebohrung bzw. Gewindenut an der richtigen Stelle). Im Zweifelsfall musst Du sowieso bohren.
Ok, hab mir gedacht dass ich selber bohren muss, aber wie kriege ich die exakte Verlustleistung raus?
Philipp D. wrote: > aber wie kriege ich die > exakte Verlustleistung raus? Nun, Leistung ist Spannung mal Strom. Und "exakt" brauchst Du die gar nicht. Einen Kühlkörper sollte man sowieso nicht zu knapp auslegen, also ruhig eine großzügige Überschlagsrechnung machen. Bei Schaltvorgängen den zeitlichen Mittelwert nehmen und immer worst case rechnen.
Mit nem Multimeter wirst Du da nicht viel messen können. Das musst Du schon aus den Schaltungsparametern ableiten...
