Forum: Platinen SMD oder konventionell oder beides?
von Christoph K. (chriskuku)
Ich wollte eine kleine Schaltung (Analogtechnik, kein AVR) als
Kleinserie bauen (lassen) und frage mich, ob ich die Platine in SMD oder
Durchstecktechnik (konventionell) oder gar als Mix (ist das
üblich/unüblich?) ausführen soll. Würde dazu gerne ein paar Meinungen
einholen. Mit einiger Mühe würde ich wohl alle Bauteile in SMD
zusammenbekommen.
Danke im voraus.
Christoph
von Michael (Gast)
Widerstände und Kerkos hab ich oft in SMD (1206&0805) in gebrauch und
ICs meist im DIL/DIP Gehäuse. Finde der Mix ist optimal im Platzbedarf
und Verarbeitbarkeit zuhause.
Das musst du wohl nach eigenem Gutdünken entscheiden, zumindest, wenn
du sie selbst bestücken willst.  Ich habe mich mittlerweile so sehr
mit SMD angefreundet, dass ich mich schon ziemlich schwer tue, mal
was in THT zu entwerfen: große Platinen, noch mehr Bohrungen.  Ein
Grund für THT wäre es sicher, wenn ich von einem bestimmten Bauteil
viele in der Kiste liegen habe, die ich mir SMD erst kaufen müsste.
Bei reiner Bastelarbeit spricht auch nichts gegen Mischbestückung
und/oder zweiseitige Bestückung.  (Beim industriellen Bestücken
müsstest du das mit deinem Bestücker klären.)
Danke, Jörg und Michael. Gibt's noch irgendwelche Tips zum Löten - wenn
man die SMDs selber lötet? Wenn man Platinen fertigen läßt, was läßt man
sich alles draufdrucken? Masken, Bestückung, Kleber?
Ich habe ihn nicht gelesen, aber es gibt einen Artikel: SMD Löten
Ich lasse immer Lötstopp beidseitig und Bestückungsdruck einseitig
machen, wobei ich den Bestückungsdruck eher dafür nutze, Informationen
für die spätere Benutzung anzubringen (bspw. um Pin 1 bei den Pfosten-
steckern zu markieren, oder den Verwendungszweck der Stecker zu
beschriften).
von David (Gast)
was verstehst du unter kleinserie?
bringst du sie zu einem bestücker oder lötest du selber?
bei einem bestücker wären auf jeden fall konventionelle tht bauteile zu
empfehlen, da es sich bei wenigen stück pro jahr schlicht nicht lohnt
den bestückungsautomatein einzurichten... wellenlöten ist da wessentlich
günstiger...
wenn du selber lötest, machs wis für dich am besten zu bestücken geht,
check ob die bauteile in beiden bauformen bei den entsprechenden
distributoren vorhanden sind...
von 1234 (Gast)
Auch bei einer Kleinserie kann sich Maschinenbestuecken lohnen. Eine
Frage wie lange du am Bestuecken und Loeten bist und was du dir fuer
einen Lohn zugestehst.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Bei Auftragsbestückung entweder SMD oder THT. Ein Mix bedeutet da zuerst
Reflow dann Selektiv. Mann kann auch SMD auf Welle, muß dafpr einige
Designrules beachten.
Für Handbestückung zu Hause ist es allerdings egal.
Naja, eigentlich bin ich für beides offen :) Und Eure Antworten haben ja
auch einige gute Tips zu Tage gebracht.
Christoph
> beschriften).
Irgendwo habe ich in diesem Forum (?) von einer Lötstopfolie (grün, zum
"Aufbügeln" und selber zu belichten/entwickeln) gelesen. Dies solle
handgefertigten Platinen ein besonders "schickes" Aussehen geben und
ansonsten auch ganz nützlich sein (SMD- Handlöten?)
Grüße
Christoph
octamex.  Recht kulanter Laden, bei Vorkasse bereiten sie die
Lieferung schon vor, wenn du ihnen einen glaubhaften Nachweis
der Überweisung lieferst.
Ich hab' die Folie aber noch nicht ausprobiert.
> Dies solle
Normale SMDs kann man auch ohne löten.  Angenehm am Lötstop ist,
dass man nicht gleich überall Kurzschlüsse fabriziert.
Aber ob das mit Bügeln funktioniert, weiß ich nicht.  Normalerweise
laminiert man sowas.
