Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik positiver oder negativer OPV
von Thomas B. (escamoteur)
gibt es eigentlich besondere Gründe dafür einen positiven bzw. einen
negativen OPV zu verwenden?
Oder ist das frei nach Gusto?
Tom
von gast (Gast)
wie war die frage ?
und wer ist gusto?
von Michael (Gast)
Was ist denn ein "positiver" bzw. "negativer" OPV?
von Jens G. (jensig)
wofür ????
Die Frage ist, ob es egal ist welche Art OPV man verwenden sollte oder
ob es Gründe gibt den einen oder den anderen zu Verwenden.
von Michael (Gast)
Es gibt keine positven/negativen OPVs. Es gibt nur OPVs
von Ich (Gast)
Ist vllt. invertierend/ nichtinvertierend gemeint?
> einen positiven bzw. einen negativen OPV zu verwenden?
Welche Typen fallen dir da gerade ein?
uA741, TL072, CA3240...?
erzähl doch mal, was Du überhaupt willst, wenn Du was von "... Gründe
dafür ..." schreibst. Wofür denne ???
von Esko (Gast)
von Michael (Gast)
Also, ich denke auch mal, dass hier die Beschaltung des OPVs gemeint
ist.  Was man hier nimmt ist dann abhängig davon, was man braucht. Mit
einem nichtinvertierenden Verstärker ist es zum Beispiel nicht möglich,
Verstärkungen <=1 zu realisieren (vgl. entsprechende Gleichung). Beim
invertierenden Verstärker kommt man zwar auch unter 1 aber man hat am
Ausgang dann natürlich keine positive Spannung was vielleicht auch nciht
unbedingt gewünscht ist.
von Johannes M. (johnny-m)
Ein OPV ist zunächst mal nur ein Bauteil. Dieses kann in einer
invertierenden oder in einer nichtinvertierenden Verstärkerschaltung
betrieben werden.
Beide Schaltungsvarianten verhalten sich völlig unterschiedlich, u.a. in
Sachen Verstärkung (ein nichtinvertierender Verstärker kann keine
Verstärkungen kleiner als 1), Eingangsimpedanz usw... Es hängt völlig
davon ab, was man machen will.
Sorry, hatte mich natürlich falsch ausgedrückt.
Natürlich war invertierend bzw. nicht invertierend gemeint.
Wenn ich eine einfache 2x Verstärkung machen will, ist es demnach egal
welche von beiden man nimmt.
@Esko: Es sind verschiedene Threads, weil sie verschiende Aspekte
behandeln und daher für jemanden anderen, der zum gleichen Thema sucht
oder antworten will, einfacher zu überblicken sind.
Tom
von Michael L. (Gast)
in erster Näherung ist es für Audiosignale egal. Wenn Du aber die Phase
drehst, dann für beide Kanäle, sonst erzeugen die Lautsprecherboxen
gerne einen akustischen Kurzschluß (gedämpfter Baß).
Beachte die unterschiedlichen Eingangswiderstände der Schaltungen (R1
für invertierend, oo für nichtinvertierend).
Symbole wie hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
Gruß,
  Michael
Danke Michael, werde ich machen, das ist doch mal ne konkrete Antwort.
Ich nehme dan wohl einen invertierende Schaltung, die kommt schon an
anderer Stelle vor.
Tom
von Michael (Gast)
Der invertierende Verstärker hat noch den "Nachteil", dass der
Eingangswiderstand von dem Widerstand vor dem negativen Eingang abhängt.
Nur zur Beachtung ;)
