Forum: Platinen Eagle Sprache Deutsch?
von Christoph K. (chriskuku)
Dieses Forum ist ja etwas quirliger als das Cadsoft-Forum (newsgroup),
deshalb versuch ich's hier mal. Ich hatte bislang Eagle mit deutschen
Menues hochkommen sehen. Hatte 5.3 und 5.4 installiert. Beider Versionen
waren wohl noch aktiv. Möglicherweise hatte ich ein Projekt mal in 5.3
erstellt oder eingelesen und danach mit 5.4 weitergearbeitet. Jetzt habe
ich 5.3 deinstalliert, weil ich ohnehin eine Vereinigungsmenge aus
beiden Bibliotheksbäumen hatte. Jetzt kommt Eagle nur noch englisch
daher. (!?)
Hab's auch noch mal neu installiert.  Gibt's irgendwo einen Schalter,
den man umlegen kann?
von PeterL (Gast)
EAGLE benutzt die selbe Sprache wie das Betriebssystem, auf dem es läuft
(vorausgesetzt, die entsprechenden sprachspezifischen Text-Dateien sind
vorhanden). Um dies zu überschreiben, können Sie die Umgebungsvariable
LANG auf den gewünschten Wert setzen, wie in
  SET LANG=en_US     (unter Windows)
bevor Sie EAGLE starten.
Bei mir ist LANG=DE eingestellt, trotzdem kommt Eagle in englisch hoch.
Beim ersten mal nach einer Neuinstallation kam es auf deutsch hoch. Dann
hatte ich ein Projekt geöffnet, das vielleicht in einer engl. Version
erstellt wurde und seitdem kommt Eagle nur noch in engl. hoch.
Selbst der Installer Eagle-Win-5.4.0.exe kommt dann englischsprachig
hoch, obwohl er bei ersten Installieren auf deutsch startete.
von PeterL (Gast)
lass mal angehängtes ULP laufen
zum Ändern der Windows Spracheinstellung:
Öffne die Systemsteuerung. Dort gehst Du auf Regions und Sprachoptionen.
Oben klickst Du auf Sprachen und dann auf Details.Unter
Standart-Eingabegebietsschema stellst Du die Sprache auf Deutsch.
Peter
> Peter
Ist und war so eingestellt.
ULP gibt "Hello world!" aus.
Ich habe hier noch einen Adler rumfliegen, wenn ich den mit
LANG=de_DE eagle
starte, dann meldet er sich ordentlich auf Deutsch.
Hast du denn kein Linux oder FreeBSD mehr, Chris?
> LANG=de_DE eagle
Klar, FreeBSD 7.1, Jörg. Aber auf meinem Notebook arbeite ich mit
Windows und jetzt will ich wirklich mal wissen, was das ist mit der
Spracheinstellung von Eagle.
Der Adler fliegt auch im Linuxulator.
Wie man das unter Windows löst, kann ich dir leider nicht helfen.
In a world without Walls and Fences, who needs Gates and Windows? :)
> LANG=de_DE eagle
Interessant: Unter Windows, wenn ich eine DOS-Box öffne und
cd \programme\exagle-5.4.0\bin mache, dann
set LANG=DE eingebe und eagle.exe starte, kommt Eagle auf englisch hoch.
Setze ich set LANG=de_DE, so kommt eagle.exe auf deutsch hoch.
Unix-Verhalten unter DOS :-)
von Norgan (Gast)
Aus Microsofts inoffizieller Firmenhymne, Frontman Bill G. :-)
> das ist alles nur geklaut
> und gestohlen,
> nur gezogen
> und geraubt.
> Entschuldigung, das hab' ich mir erlaubt.
von Martin (Gast)
Auch wenn es nur bedingt mit der Ausgangsfrage zusammenhängt würde es
mich interessieren, mit welcher Software Jörg seine Schaltpläne und
Platinen erstellt. Als Benutzer freier Software finde ich seine
Ansichten sehr richtungsweisend.
Gar nicht so frei, sondern BAE.  Ich glaube, es ist die einzige
gekaufte Software, die ich (zumindest derzeit) in Benutzung habe,
und die ist es mir nach wie vor Wert (weil ich bislang immer guten
Support dafür bekommen habe).
Mehr oder weniger alles andere ist Opensource oder zumindest Freeware.
Zu BAE hatte ich schonmal (auf Anfrage) einen Thread aufgemacht sowie
vor kurzem in der Rubrik Platinen einen Artikel begonnen (für den
sich jemand bei mir privat gemeldet hat, dass er da auch noch dran
mitschreiben möchte).
