Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik arm-elf-gcc erzeugt keine *.o Datei
von Schorchi (Gast)
ich versuche schon nun seit einigen Tagen die GNUARM-Toolchain so zu
installieren, dass sie auch funktioniert ;-)
Mein Problem ist, dass der arm-elf-gcc mir keine .o Datei erzeugt (warum
auch immer?) die durch arm-elf-objcopy weiter verarbeitet werden könnte.
Ich benutze Suse 11 und habe sämtliche Softwarepakete zum Programmieren
installiert.
Folgende Antwort erhalte ich, wenn ich das unter
http://www.mikrocontroller.net/attachment/25724/Olimex_SAM7_EX256_StartupMinimal_2007.08.17.zip
heruntergeladene Projekt durch das Make-File übersetzen will:
linux-uz9q:/home/georg/SAM7X256/Olimex/olimex_sam7_ex256_startup_minimal
# make
arm-elf-gcc -D__ASSEMBLY__ -DAT91SAM7X256 -g -mcpu=arm7tdmi -c -O0 -Wall
-I./include cstartup.S -ocstartup.o
arm-elf-gcc -c -g -mcpu=arm7tdmi -O0 -Wall -I./include -DAT91SAM7X256
lowlevel.c -o lowlevel.o
main.c -o main.o
arm-elf-gcc -nostartfiles -Wl,-Map=AT91SAM7X256.map,--cref -lc -lgcc -T
elf32-littlearm.lds -Ttext0x201000 -Tdata 0x200000 -n -o
at91sam7x_getting_started_sram.elf cstartup.o lowlevel.o main.o
arm-elf-objcopy --strip-debug --strip-unneeded
at91sam7x_getting_started_sram.elf -O binary
at91sam7x_getting_started_sram.bin
arm-elf-objcopy: 'at91sam7x_getting_started_sram.elf': No such file
make: *** [sram] Error 1
Ich würde mich sehr über einen guten Ratschlag freuen, mir gehen nämlich
langsam wirklich die Ideen aus welche Ursachen dieser Fehler haben
könnte.
Danke im vorraus.
