Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 mit 16 Mhz
von Manfred (Gast)
Hallo
Mit welchem Quarz kann ich den Atmega32 mit 16 Mhz laufen lassen ?
Die Enstellungen bzg der Fusebits sind mit klar.Nur mit Quarzen und Co
kenne ich mich nicht aus.Ich benötige das ganze um diesen Code richtig
ausführen zu können.
lg
Manfred
$regfile = "m32def.dat"
' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
'Quarzfrequenz
$baud = 9600
Config Int0 = Falling
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Const Timervorgabe = 3036
Const Markierungenproscheibe = 120
Dim Zaehlerirq0 As Long
Dim Impulseprosekunde As Long
Dim Impulseprominute As Long
Dim Umdrehungenprominute As Integer
Print
Print "* RN-CONTROL 1.4 *"
Print "Drehzahl Messung" "
Zaehlerirq0 = 0
On Int0 Irq0
Enable Int0
On Timer1 Timer_irq
Enable Timer1
Enable Interrupts
Do
   Print
   Print "Impulse Sek: " ; Impulseprosekunde
   Impulseprominute = Impulseprosekunde * 60
   Umdrehungenprominute = Impulseprominute / Markierungenproscheibe
   Print "Umdreh. Min: " ; Umdrehungenprominute
   Wait 3
Loop
End
'Pro Impuls (Markierung auf Scheibe) ein Aufruf
Irq0:
 Incr Zaehlerirq0
Return
'Pro Sekunde ein Aufruf
Timer_irq:
  Timer1 = Timervorgabe
  Impulseprosekunde = Zaehlerirq0
  Zaehlerirq0 = 0
  Return
von mr.chip (Gast)
Mit einem 16 MHz Quarz, was sonst? Gibts wie Sand am Meer.
von Viktor (Gast)
Hallo
Danke für die Antwort :-)
Leider kenne ich mich mit quarzen nicht aus.
ich würde diese gerne bei Conrad bestellen und weis nicht genau auf was
ich achten muss.Könnt ihr mir vieleicht einen Tip oder besser einen Link
posten.
Lg
Manfred
von Gast (Gast)
Ich würde mal nach Quarz suchen und dann den aussuchen der dir am besten
gefällt.
von Viktor (Gast)
Hallo
Ich habe schnell mal bei Conrad geschaut und folgendes gefunden.
Einen Quarz mit genau 16 Mhz habe ich nicht gefunden allerdigs einen mit
16,384
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155315
Ich habe einen gefunden der ein genau 16 Mz sein könnte allerdings sind
die Angaben etwas komisch.
Dort steht 16.000 Mhz.
Ich könnte mir gut orstellen das dies 16 000 Hz bedeutet bzw 16 Mhz
oder.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155299
von Sven P. (Gast)
Und? 16.0000000000000000000000000000000000 MHz ist doch richtig. Ist
halt englische Schreibweise.
von Karl H. (kbuchegg)
Es ist in der Technik und in der EDV/Elektronik im Speziellen, üblich,
anstelle eines Dezimalkommas einen Dezimalpunkt zu machen. So wie es die
Amerikaner schon immer gemacht haben.
16.000 bedeutet also nicht sechzehntausend, sondern sechzehn komma null
von Viktor (Gast)
Hallo
Danke für die Antworten , ging ja bitzschnell !!!
Also müssten die doch ok sein um meinen Atmega32 mit 16 Mhz laufen zu
lassen
von kollektorstrom (Gast)
JA.
von Manfred_Uckl (Gast)
mein m32 ist noch nie mit 16Mhz gelaufen. habe hier verschiedenste
16Mhz-Quarze, die laufen auch mit anderen µC-Familien, aber nicht am
M32.
Fusebits usw. richtig eingestellt, bei 8Mhz schwingt er an und alles
läuft, bei 16Mhz nix.
Ich vermute mal, dass man da spezielle Grundtonquarze braucht!
Oder halt einen eigenen Oszillator aufbauen für den Takt.
von Gast (Gast)
Versuchs mal mit dem Fuse CKOPT. Das brauchst du bei den "hohen"
Frequenzen.
von holger (Gast)
>M32.
Meine m32 laufen mit 16MHz. Irgendein Quarz von Angelika.
Kondensatoren am Quarz so 15-22pF.
CKOPT Fuse eingeschaltet?
Quark.
So gehts auch.
von Thilo M. (Gast)
Ist der Aufbau sauber?
- Flussmittelreste
- hochohmige Masseschlüsse
- Leiterbahnführung (zu lange Wege, Kapazitäten)
- saubere Lötstellen
Ich habe einen m32 (16MHz) spasseshalber mal mit 33 MHz gespeist, läuft
auch noch prima.
Ach ja, für den HC49U - 16MHz - Quarz von Reichelt nehme ich 33pF. Damit
stimmt er eher als mit kleineren Kapazitäten (wichtig für Timer oder
Uhren).
Für 'nen Frequenzzähler muss er sowieso abgeglichen werden, oder
Quarzoszillator benutzen.
