Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega debuggen
von Tom (Gast)
ich hab das Problem, dass mein Atmega1280 + ENC board nach 2 - 5 Tagen
einfach den Dienst verwehrt und garnichts mehr tut (nicht nur Netzwerk
funktioniert nicht, sondern auch die einfachsten sachen in der main
nicht)
Gibt es eine Möglichkeit das Ding 2 Tage laufen zu lassen bis es
abstürzt und dann irgendwie via so einem JTAG zu sehen, was er gerade
macht und denkt? (Also wo er sich im Programm befindet und hängt oder
was evtl. für ein Fehler aufgetreten ist)
Bin wirklich etwas ratlos :(
von nixVerstaan (Gast)
Der Controller ist noch ok? Also Ein-Ausschalten hilft?
Ist es sicher, dass Deine Anwendung abschmiert? Und wie sollen wir Dir
helfen, wenn wir nicht wissen, was Du eigentlich machst?
Einen Post-Mortem-Debugger müsstest Du Dir selbst zusammenschrauben.
Vielleicht einfach ein paar Statusmeldungen ins EEPROM schreiben, aber
Vorsicht! Das interne EEPROM kann nur 10000 Schreibzyklen (beim mega88)
ab. Blick ins Datenblatt hilft.
Oder dasselbe mit externem RAM (das Du auch von extern auslesen kannst),
von Tom (Gast)
Also im Prinzip läuft da einfach nur der Stack von Ulrich Radig mit ein
paar kleinen Erweiterungen um Ports zu schalten etc.
Was abschmiert weiß ich leider nicht, der Controller hält seine
Pinzustände, macht aber einfach garnix mehr (in der hauptschleife wird
eine Funktion aufgerufen, die auf Eingänge pollt und dann Ausgänge
setzt, das funktioniert schon nichtmehr)
Strom Weg, Strom Rein und alles funktioniert sofort wieder ein paar Tage
lang.
Was tut ein AVR eigentlich bei ner Division durch 0? Bin grad auf der
Suche, ob ich sowas vielleicht eingebaut hab.
Grüße
von Roland Praml (Gast)
Also mit dem JTAGICE MKii geht das.
Du musst allerdings alles schon "vorverkabeln", d.h. PC, JTAG sowie
Board müssen die 2 Tage lang durchlaufen. Wenn sich der Prozessor dann
aufhängt* klickst im AVRstudio auf "Pause" und du siehst die Codestelle
*aufhängt in dem Sinne, dass er eigentlich das macht was du programmiert
hast, typische Fehler sind z.B.:
- Stack-Pointer modifizieren bei eingeschalteten Interrupts
- Register r0 modifizieren (der GCC geht davon aus, dass zu jeder Zeit
eine 0 drin steht)
- Stack Overflows (irgendwelche Buffer überschreiben den Stack oder
umgekehrt)
wenn er sich aber "richtig" aufhängt, z.B. durch
Spanungseinbrüche/Spitzen oder Ausfall des Taktes hilft dir auch der
Debugger nicht mehr.
Roland
von Tom (Gast)
Dann werd ich mir mal so nen JTAG besorgen, anders komm ich irgendwie
nichtmehr weiter :( V.a. ist der Testzyklus echt langwierig wenn es
immer 5 Tage dauert bis man mal weiß, ob es nun tut oder wiedermal
nicht...
Wenn er dann richtig abstürzt, dann weiß ich wenigstens, dass ich beim
hardware bauen schrott gebaut hab und nicht in der software... So weiß
ich irgendwie garnicht wo ich suchen soll.
Um Hardwareprobleme auszuschließen hab ich nun mal versucht den externen
Quarz runterzunehmen und ihn mit dem internen osszilator zu betreiben.
Sollte dann keine Antenne mehr geben und mit der kleineren Frequenz ist
er dann auch vielleicht ein bisschen stabiler gegen
Spannungsschwankungen (BOD ist aber auf 4,3V gesetzt)
Danke für euere Hilfe!
von MeinerEiner (Gast)
Also wenn er wirklich hängenbleibt und nix mehr tut, könnte man ja mal
den Watchdog einschalten. Wenn er dann durchläuft, ist zwar die
eigentliche Ursache nicht weg, aber zumindest das Problem, dass er
irgendwann nix mehr tut.
von Oliver (Gast)
Ansonsten mal über freie IO's (der Prozessor hat ja genug davon) sowie
der uart ein-eindeutige Zustände ausgeben, die anzeigen, wo sich das
Programm gerade befindet. Wenn die Ports nach dem Absturz erhalten
bleiben, sollte das gehen. Vielleicht lässt sich da ein Muster ableiten
und eine kritsche Stelle einkreisen.
Ganz blöd wird es nur, wenn das Programm mit den zusätzlichen Ausgaben
nicht mehr abstürzt...
Oliver
von Pete K. (pete77)
Kanst Du nicht debug-Ausgaben auf eine serielle Schnittstelle ausgeben
und am PC loggen ?
Ist Deine Stromversorgung stabil ? Abblockkondensatoren ?
Poste doch mal den Schaltplan und das Board. Vielleicht kann man da
schon etwas sehen.
Als Softwarefehler bietet sich ein Stack-Overflow an, das ist natürlich
schwer zu debuggen.
