Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Benötige Hilfe zu einem Projekt
Autor: Hans Dieter (valla)
Hallo zusammen!
Ich bin totaler Anfänger was Controller angeht.
Ich denke für mein Vorhaben benötige ich aber diese.
Mein Vorhaben:
Ich brauche einen Cotroller der zuerst wie ein Tacho funktioniert.
Also Magnetschalter am Vorderrad. Der Controller soll wertet die
Zustände aus und berechnet anhand der Zeit und des Raddurchmessers die
Geschwindigkeit. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit solle dann ein
Kontakt geschaltet werden. Also z.b ab X km/h -> Pin 3 - 4 verbunden.
Halt wie ein Relais welches ich Programmiere.
Das Programmieren ist kein Problem denke ich. Ich brauche nur die
Komponenten die für dieses Vorhaben nötig sind und deswegen Frage ich
hier einmal nach ob mir jemand Vorschläge machen kann.
Ich würde mich freuen.
Grüße
Autor: Sascha Dürkes (plutoonline)
Eigentlich hast Du Dir die Frage schon selbst beantwortet...
Das Sollte reichen:
- REEDRELAIS
- Kleine Microproz z.B. ATiny
- Spannungsversorgung
- und natürlich einen Programmer um den Proz zu proggen.
ach so, was willst Du eigentlich Schalten?
Also die Stromversorgung würde über eine 12 V Batterie erfolgen.
Geschaltet wird die Masse zu einem Gerät. ( auch 12V ).
Ich habe mir diese Komponente anguckt : AVR-NET-IO - Fertigmodul
Kann ich es damit realisieren?
Grüße
Autor: Hallo (Gast)
Funktionieren würde das schon aber das Board hat viel zu viele Sachen
die du nicht benötigst. Das was du vorhast kannst du mit wenigen
Bautelen auf eine Lochrasterplatine oder auf ähnlichem Aufbaun
Da ich keine Ahnung habe brauchste ich da leider ne What to Buy Liste :(
Habe mir das komplett Set ausgesucht weil ich dann alles habe in einem
Teil. Hätte ja noch Messdaten auswerten können ... und falls es nicht
den zweck erfüllt für etwas anderes zu benutzen. Wollte halt nicht sooo
viel Zeit in die Entwicklung stecken sondern mehr in Programmieren.
Autor: Hannes Lux (Gast)
> Ab einer bestimmten Geschwindigkeit solle dann ein Kontakt geschaltet
> werden.
Demnach sind die wahren Geschwindigkeiten unwichtig, es geht nur darum,
bei Erreichen eines Schwellwertes (in der Geschwindigkeit) ein Relais
oder einen FET zu schalten.
Da der zeitliche Abstand der Impulse vom Rad bei steigender
Geschwindigkeit kleiner wird, genügt es bereits, auf das Unterschreiten
eines Grenzwertes des Impulsabstandes zu triggern. Ich kenne zwar die
genaue Größe Deines Radumfangs nicht, er wird aber so um die 2 bis 3
Meter betragen. Bei 2 m/Umdrehung und einem fiktiven max. Tempo von 100
m/s (360 km/h) wäre die Impulsfrequenz 50 Hz, der Impulsabstand also um
die 20 ms. Das ist aus Sicht eines AVRs schnarchlangsam.
Für diese Anwendung genügt ein ATTiny13 als Controller. Er braucht
allerdings ein etwas aufwendigeres Netzteil (Spannungsaufbereitung von
12V zu 5V), denn die 12V von Kraftfahrzeugen sind sehr stark mit
Störimpulsen verseucht, da stirbt ein 7805 mal schnell so nebenbei.
Wenn Du jetzt noch damit raus kommst, was Du schalten willst, dann kann
ich mir auch noch Gedanken darüber machen, welches Relais oder welcher
FET dafür geeignet ist. Und wenn Du mir auch noch den Bereich des
Impulsabstandes nennst, ab dem geschaltet werden soll, dann kann ich mir
auch Gedanken darüber machen, ob ich da noch Potis zur Feintrimmung der
Schaltschwelle und Hysterese einbaue.
Anhand Deiner bisherigen Texte sehe ich, dass Dein derzeitiges Wissen
nicht ausreicht, das mal schnell aufzubauen und zu programmieren.
Demnach wird "Hilfe zur Selbsthilfe" in eine endlose Debatte ausarten,
da ist es einfacher, Dir das Ding komplett aufzubauen.
Ich reiße mich zwar nicht um diesen "Auftrag", aber wenn Du möchtest,
dass ich das mache, dann kannst Du mich über das Benutzerinterface
dieses Forums erreichen:
http://www.mikrocontroller.net/user/show/hannes
