Hallo µC Freunde, Ich habe folgendes Problem, Ich möchte von meinem PC (aus einem Visual Basic Programm) Daten über USB->FTDI-Chip->UART an den µC schicken. Diese daten sollen zwischengespeichert werden und verarbeitet. In diesen Daten steht dann z.B. was der I²C Bus machen soll, ob schreiben oder lesen&zurück an den PC schicken soll. Kann mir jemand helfen?? Ich benutze einen AtMega168 und programmiere per ISP mit AVR-GCC. Wäre über jede Hilfe dankbar. Falls jemand einen kleinen Programmcode als Antwort hat, bitte ich um eine kleine Beschreibung dazu, da ich nicht einfach Copy-Paste machen möchte, sondern etwas lernen will... MfG Matze
in der codesammlung gibts ein sehr schönen beispiel. uart echo oder so, schau dir das mal an. dann brauchst du die datenblätter von dem avr für den das geschrieben wurde und für deinen avr. dann schaust du dir mal an was da mit den registern veranstaltet wird. ist sehr schön erklärt im datenblatt. dann suchst du für deinen datenblatt die entsprechenend register und machst das gleiche. (heissen gleich oder fast gleich). dann nochn tipp: zum testen finde ich python und pyserial ideal: >>> import serial >>> s0 = serial.Serial(0) >>> s0.write('0x0F') >>> s0.read(s0.inWaiting()) >>> '0x0F' damit hast du einen interpreter mit dem du easy kram senden und empfangen kannst. (beispiel mit laufendem echo auf der anderen seite) python und pyserial ist absolut idiotensicher zu installieren.
