Forum: FPGA, VHDL & Co. ATF1502AS JTAG
Autor: Karsten (Gast)
Das CPLD ATF1502AS programmiere ich mit dem ISP (WINCUPL) von ATMEL. Da
die Pins der JTAG-Schnittstelle belegt sind, schalte ich nach dem
Programmieren die JTAG-Schnittstelle ab. Ab jetzt kann nicht mehr auf
den Baustein zugegriffen werden. Da genau ist mein Problem. Wie kann ich
den Baustein z. B. wieder löschen? Soweit ich weiß gibt es einen
Algorithmus, um den Baustein mit einer höheren Spannung (12 Volt)
parallel zu programmieren. Kennt jemand die Details? ATMEL und Google
schweigen sich zum Thema aus.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Das suche ich auch gerade, hab ein paar ATF1508AS "zerflasht". Es gibt
im Datenblatt den Hinweis auf einen "OGI"-Pin, der beim
high-voltage-Programmieren auf 12 V gelegt wird, aber sonst keine Info.
Atmel sagt nur in den FAQs dass das mit externen third-party Programmern
geht:
http://www.atmel.com/dyn/products/faq_card.asp?faq...
"Question:
How do I re-enable the JTAG port after it has been disabled by
programming the device with a JEDEC file and with the JTAG port feature
disabled?
Answer:
You must erase the device or re-program the device with another JEDEC
file with the JTAG port enabled on a 3rd-party device programmer from
vendors such as BP Microsystems, Data I/O, Needham's, HiLo .. etc to
re-enable the JTAG port."
eine Liste der "qualifizierten" third-party Hersteller ist hier:
http://www.atmel.com/products/PLD/thirdparty.asp#qualified
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
