Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RELAIS Ansteuerung ULN2803
Autor: Gerd A. (inputsammler)
Hallo ich brauch euere Hilfe
ICh steuere über das ULN2803 Relais an
Vom Atmega32 umer 100 Ohm.
ATMEGA -> Spannung auf ULN --> ULN schaltet masse auf das Relais soweit
so gut...
Aber..
Sobald ich mehr als 3 Realais zu schalten versuche geht nichts mehr.
Spannung für die Relais 12V (habe das passende Symbol nicht gefunden im
EAGLE)
Habe ich evtl die DIODE was falsch gemacht??
Gruß Gerd
Habe schnell den schaltplan in EAGLE gezaubert (nur Relais part)
Autor: Panzerknacker 176-671 (Gast)
Die Dioden brauchst du mit dem ULN nicht. Der hat sie schon eingebaut.
Datenblatt lesen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Gerd A. (inputsammler)
Braucht man nicht, siehe Datenblatt.
Netzteil zu schwach?
MFG
Falk
Danke,
UPS schon wieder sinnlos 8 DIODEN verbraucht.
Das ist meine Standart Schaltung wenn ich es über Transistoren schalte
Die DIODE dürfte doch aber nicht das Problem sein warum es nur max 3
Relais schalten.
Spannungen am Eingang von AVR sind 4,86V auf allen 8.
Spannung am den DIODEN (von ULN) bricht zusammen 11V ,10V, 9V, 5V, 3V ,
2V
Normal müssen doch immer -12V raus schalten oder ?
Gruß Gerd
Ja habes vorher gesehen
- All units feature integral clamp diodes for switching inductive
loads
- TTL, 5 V CMOS
5V 3A und 12V 1,5A
ich galube nicht ....
Messe gerade die schaltung durch. Leiterbachnbruch ??
ULN ist OK.
Hast du auch die Masse vom ULN mit der Masse vom Controller verbunden?
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Mess mal die Spannung des Netzteils, wenn alle Relais geschaltet sind.
Evtl. bricht diese ein.
Danach misst du die Spannung zwischen einem Ausgang und Minus.
Wenn diese höher als 1,5V ist schaltet der ULN nicht durch.
Die Relais sind auch für 12V?
Denn das erste Datenblatt das ich fand schrieb 24V 400mW.
Kann aber auch ein ähnlicher Typ sein.
Danke an allen für euere HILFE.
Der TYP vom RELAIS ist ein FIN mit 12V.
Nach dem ich alles durchgemessen habe.
Spannung am Netzteil bricht nicht zusammen.
Was mir weitergeholfen hat war den Ausgang von ULN messen.
Dieser wird bei jedem neuen relais mehr ???
--> die Masse vom ULN hatte irgendwo eine nicht 100% Masse sobald Last
(relais) geschalten wurden wurde die Masse immer geringer.
Alle Lötstellen nachgelötet -- es GEHT ... DANKE euch allen nochmal.
So nun weiß ich auch das ich fpr den ULN2803 keinen DIODEn und RV mehr
brauche.. Wieder was gespart und gelernt
Habe auch noch die ULN2003APG da brauche ich RV und DIODE auch nicht
cool
DANKE
Gruß Gerd
