Hallo zusammen, ich habe ein VHDL Programm, welches anhand einer Eingangsvariablen prüft, ob die Folge von '1001' auftritt. Hier der Code: architecture behav of SEQ_1001 is signal State,Nextstate : integer range 0 to 3:=0; begin process (State,X) begin case State is when 0=> if X='0' then Z<='0'; Nextstate<=0; else Z<='0'; Nextstate<=1; end if; when 1=> if X='0' then Z<='0'; Nextstate<=2; else Z<='0'; Nextstate<=1; end if; when 2=> if X='0' then Z<='0'; Nextstate<=3; else Z<='0'; Nextstate<=1; end if; when 3=> if X='0' then Z<='0'; Nextstate<=0; else Z<='1'; Nextstate<=0; end if; end case; end process; process (CLK) begin if CLK'event and CLK='1' then State <=Nextstate; end if; end process; end behav; Nun muss ich ja die Eingangsvariable X manuell eingaben. Kann ich diese auch über einen im Programm festgelegten Eingangsvekor (zBsp 00011010) eingeben?
du kannst mittels:
1 | signal XYZ : std_logic_vector(7 downto 0); |
2 | |
3 | if X = XYZ(4) then |
4 | .
5 | .
6 | end if; |
auf einzelne Komponenten eines Vektors zugreifen (kann auch ein Port sein) Edit: Ich glaub ich weiß was du eigentlich meintest, du willst in einem Vektor "durch die bits durch gehen". Das geht am einfachsten wenn du die Eingabe in einem ersten Schrit in ein signal kopierst:
1 | XYZ <= Eingabe; |
Immer wenn du jezt ein Bit fertig hast schiftest du das Ergebnis z.B. nach Links:
1 | XYZ <= XYZ(6 downto 0)&"0" |
Hilft dir das weiter? Sosnt beschreib mal was eigentlich dein Ziel ist so ganz schlau werd ich da nicht :)
dann müsste ich quasi eine schleife for die case anweisung setzen, welche den vektor einzeln ausließt und in die variable X scheibt. Muss ich heute abend nochmal schauen. Vielen Dank erstmal!
Naja ne "Schleife" gibt es in VHDL nicht, du müßtest deine Statemachine so erweitern das sie mittels eines Startsignales den Eingang einliest, und dan prüft ob die gesuchte Folge vorhanden ist, und am ende dan ein SIgnal gefunden/nicht gefunden wieder ausgibt. Wenn die gesuchte folge bekannt ist kannst du das ganze auch einfach über eine Abfrage realisieren.
