Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schalten mit Drehimpulsgeber
von Torsten E. (elstermann-berlin)
Hallo
habe eine Schaltung nachgebaut die einen Drehimpulsgeber als Drucktaster
nutzbar machen soll.die Schaltung funktioniert auch soweit ganz gut.
ich habe am Ausgang der Schaltung zwei Leuchtdioden zur Kontrolle
angeschlossen.
dreht man den Drehimpulsgeber nach rechts flackert die ein LED ,dreht
man nach links die andere LED...so weit so gut.
ich möchte aber mit diesen Impulsen einen Taster simulieren und habe
keine Ahnung wie ich das anstellen soll.
Auf dieser Webseite ist die Schaltung aufgeführt.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/InkrTast/InkrTast.htm
ich habe die  Lösung A, mit Gattern nachgebaut.
für hilfreich Tipps wäre ich sehr dankbar
von Route_66 (Gast)
Scheinbar versteht niemand was Du meinst ????
von Micha (Gast)
Vielleicht solltest du das etwas konkreter erklären.
von Frank L. (hermastersvoice)
an jeden Ausgang einen 555 als Monoflop dran und dahinter irgendwas das
schaltet. Was das ist hängt von der Anwendung ab.
bye
Frank
von Karl H. (kbuchegg)
Hab ich auch zuerst gedacht. Aber in der Schaltung sind schon
Kondensatoren vorgesehen, mit denen sich eine Betätigungszeit einstellen
lässt. Da die Schaltung über Open-Kollector Ausgänge verfügt und
ausserdem noch eingezeichnet ist, wie man die dann zu bereits
vorhandenen Tastern parallel schalten kann (wobei die Taster dann auch
wegfallen können), ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar, was denn nun
eigentlich das Problem ist.
ich möchte mit den beiden Ausgängen Taster einer Computertastatur
ersetzen.
ich habe dazu schon eine Tastatur auseinander genommen.So weis ,ich wenn
ich pin 1 mit pin 26 der Tastaturplatine  verbinde das dies die Zahl 1
schreibt.
wenn ich nun den Ausgang (der ansonsten eine LED zum blinken bringt wenn
ich am Drehimpulsgeber drehe)mit den beiden pins der Tastaturplatine
verbinde tut sich garnichts.
Das wird dann allerdings ein Problem.
Die Schaltung, so wie du sie hast, kann verwendet werden, wenn der zu
ersetzende Taster einen Logikpegel irgendwo einspeisen soll. Also
entweder eine 0 oder eine 1 an einem Eingang abliefern muss.
Dein Fall ist aber anders geartet: Bei dir stellt der Taster eine
leitende Verbindung zwischen 2 Punkten her. Ich fürchte, das wird so
nichts mit dieser Schaltung.
von Philipp B. (philipp_burch)
Da würde es sich anbieten, einfach die LED durch einen Optokoppler zu
ersetzen. In der Tastatur wird wohl einfach eine Matrix arbeiten, da
sollten ja keine negativen Spannungen auftreten.
irgend eine Idee wie ich den Drehimpulsgeber nutzen kann.
ich baue an einem Car-pc und möchte gern mit dieser Art Regler durch
meine Musikliste blättern.
vielleicht gibt es ja sogar eine einfacher Lösung
Wenn die Tastatur den Ausgang des 555 nicht direkt verkraftet, dann
schaltet man eben was dahinter, schrub ich doch schon. Das könnte was in
Richtung 4016/66 sein oder ein PhotoMOS-Relais oder ein geeigneter
Optokoppler. Hängt von der Schaltung ab an der die Taste hängt die
simuliert werden soll.
bye
Frank
optokoppler hab ich schon probiert .hat nicht funktioniert.
Optokoppler wäre auch meine Wahl gewesen.
Wie hast du den denn angeschlossen?
von Matthias L. (Gast)
>ich wenn ich pin 1 mit pin 26 der Tastaturplatine  verbinde das dies die >Zahl 1
schreibt.
Halte mal ein Multimeter im AC und im DC Spannungsmessbereich an diese
beiden Pins und sage, was es anzeigt. Und am Besten auch im
Frequenzmessbereich.
also anode an Vcc und Cathode an den impulsausgang.  ist doch ok oder?
