Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Mega und Pin 17 IDE Bug? (Led Grid)
von adrian (Gast)
um für eine 5x10 Matrix mit Seoul P5-II eine simple Umgebung für das
(einfarbige) testen von Animationen/Laufschriften zu bauen, habe ich im
jugendlichen Leichtsinn einfach mal ein Prototypenboard genommen und 50
Leds mit einem Vorwiderstand über GND in der gleichen Anordnung
aufgelötet, verdrahtet mit Port 2-51. (Hätte ich das Datenblatt vorher
gelesen, wäre mir auch klar gewesen dass die Angabe von 40 mA per Pin
nur in Portgruppen bis maximal 100 mA/200 mA zur Verfügung steht, aber
das ist eine andere Geschichte :)
Nun zu dem Problem, bei der Ausgabe über die Ports per digitalWrite gibt
es einen merkwürdigen Effekt: ein High auf Port 17 (RXE2) wird komplett
ignoriert. Überspringe ich im Initialisierungsarray Port 17,
funktioniert die Ansteuerung der LED 17 über Port 18. Die nachfolgenden
Ports verschieben sich dadurch um eine Adresse, d.h. die LED an Port 18
wird über HIGH auf Port 19 addressiert. Bis Port 21 habe ich das
getestet, ob es bei Port 22-51 noch Merkwürdigkeiten gibt, kann ich
daher noch nicht berichten.
Hab ich da was übersehen, oder IDE Fehler? Verwende die Arduino IDE
0015.
Danke,
Adrian
von jl (Gast)
wie immer, wo ist der code? welche init?
von adrian (Gast)
Die Testloop sollte die ersten 20 LEDs einschalten, es leuchten aber nur
die ersten 19. Erweitere ich das Array um Port 22 und entferne Port 17,
funktioniert es wie gedacht.
// diag loop: set high to first 20 leds in grid, idle and set leds to
low in reverse order
int sleep = 250;
int pins[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 };
int sum_pins = 20;
void setup()
  int i;
  for (i=0; i<sum_pins; i++)  {
    pinMode(pins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(pins[i], LOW);
void loop()
  int i;
    digitalWrite(pins[i], HIGH);
    delay(sleep);
  for (i=sum_pins-1; i>=0; i--) {
    delay(sleep);
von Oliver (Gast)
>0015.
Eine IDE, um nur ein paar Pins zu setzen, ist vielleicht bequem, aber
nicht unbedingt erforderlich.
Wenn du die Möglichkeit hast, das gesamte Programm zu debuggen, schau
nach, was passiert. Ansonsten nimm avr-gcc, und schreib damit dein
Programm. Wenn es dann geht, weisst du, wo das Problem liegt.
Oliver
von adrian (Gast)
avr-gcc habe ich mir installiert, aber die Sourcen noch nicht migriert.
Es scheint tatsächlich ein Bug der Arduino IDE oder der Mega Libraries
zu sein, wenn ich im Port Array die 17 auslasse, kann ich alle 50 Ports
addressieren und die Leds an/ausschalten.
von Stephan W. (Firma: Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite
Vielleicht ist es angebracht mal im Arduino Forum zu fragen, da gibt es
bestimmt mehr Benutzer die ein Arduino Board haben und die IDE benutzen.
