Hallo, ich benötige einen PWM-Ausgang bis 20kHz mit 200mA bei bis zu 36V (24V Boardnetz). Weiterhin wird Kurzschluss-Schutz, Kurzschlusserkennung und open-load Erkennung (schickt sehr kleinen Prüfstrom um zu prüfen ob Last angeschlossen ist bzw. ob Glühfaden intakt ist) gefordert. Hier im Forum hab ich schon den TDE1798 gefunden. Der hat aber leider keine open-load Erkennung. Irgendwelche Tipps? Gruß Falk
Die BTS von Infineon die ich bisher gefunden habe kommen bis höchstens 6kHz (z.B. BTS452R). Oder rechne ich da was falsch? turn_on = turn_off = 80us => macht 160us insgesamt => macht Frequenz = 1/(160 * 10^-6) Falk
Also das schnellste aus der BTS-Reihe was ich finden kann sind 55us turn on time (BTS 723GW). Sind natürlich Maximalwerte und beziehen sich auf Erreichen von 90% der Spannung... Aber falls jemand noch etwas schnelleres findet würde ich mich freuen davon zu hören :o)
Das solltest du disket seblst aufbauen. Ein Ansatz findest du hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/34752/P_FET.png Beitrag "Re: Wie Ugs (p-FET) sinnvoll begrenzen?"
Danke für die Schaltung :o) Wenn mir jetzt noch jemand erklärt wie ich damit auch einen Kurzschluss-Schutz+Erkennung + Open-Load Erkennung realisiere... Das wird dann doch vermutlich schnell ne ganze Ecke komplizierter, oder?
Ja. Also der Schaltplan ist sozusagen nur der High-Side-Switch. >Kurzschluss-Schutz+Erkennung Das erfordert ja eine Strommessung, zB als Shunt vor/hinter dem FET. Und natürlich eine Auswertung mit Abschaltung. >Open-Load Erkennung Ich denke, das geht auch über den Strom zu machen.
Ich denke für Kurzschluss und Overload kannst Du den FET auch als Shunt benutzen, auch wenn der Widerstand sich je nach Temperature u.s.w. verändert. OPAMP als Verstärker und an den ADC Eingang vom µC. Fertig ist die Laube.
Schau dir mal von International Rectifier die IR21xx Serie an. Da gibt es einige schöne Treiber, die quasi unzerstörbar und trotzdem extrem schnell sind. Eine H-Brücke damit läuft bei mir fehlerfrei mit 30V, 2.5A und 30kHz.
