Hallo, ich gehe hier gerade wildern, denn ich suche dringend belichtbare oder Fotolack der beim Ätzen in Salpetersäure überlebt. Kennt jemand ein Produkt? Ich brauche es zur Schmuckherstellung. Daaaaaanke für Antworten. Gruß Sille
Auweh, Salpetersäure ist schon ein Härtefall. Schau mal unter www.peters.de. Wenn die nichts haben ...
Ich könnte mich täuchen, aber ist der Standart-Fotolack aus der Dose nicht auch gegen Salpetersäure beständig? Und ebenso das Laminat was es bei Octamex gibt? Du wirst ja bestimmt keine rauchende Säure nehmen...
Was ist, wenn man den normalen Sprühdosenlack nach der Entwicklung erstmal bei 100-200Grad einbrennt? Das stinkt etwas :) Dann wird er dunkelbraun und ist recht hart. Evtl. hält das die Säure aus.
Moin! Also "normaler" Photolack sollte es aushalten, solange Du nicht lange Dein Schmuck drinne "kochst". Also Photoresist für Halbleiter hält Salpetersäure aus (max. Konzentration und Einwirkungsdauer solltest Du testen). Aber ich gehe davon aus, dass der normale Sprühlack für's Platinenätzen HNO3 aushalten dürfte... Weil der HL-Lack ist nicht gerade günstig ;-) der aus der Dose schon... Dose -> Pos20 bei Angela testen HL-Lacke -> mach nach Novolac etc googlen, dürfte aber mit'ner Kanone auf'n Spatzen geschossen sein... aber z.B. http://www.microchemicals.de/zusaetzliche_anwendungsinformationen.html Und den Lack vorher schön ausheizen (30-45 Min bei 100-120°C sollten reichen...dann lässt er sich meistens noch gut mit Aceton entfernen) Viel Erfolg...und stell bitte mal ein Foto des fertigen Schmucks hier ein :-)
Wobei ich mich frage, was die Halbleiterindustrie heutzutage mit dem
runtergeschleuderten Lack macht. Unserereiner konnte früher über
paar Querbeziehungen relativ bequem aus dem ZMD AZ1350H abbekommen,
ein Liter war kein Problem -- davon benutze ich heute noch hin und
wieder etwas (das Zeug hält ewig). Ich habe es nie offiziell
erfahren, aber meine Vermutung ist, dass das einfach deren Schleuder-
rückstände waren. Wegen Verunreinigungsgefahr wird man die kaum ein
zweites Mal auf die Scheiben schleudern wollen, aber für paar Platinen
(oder etwas Schmuck) genügt es allemal.
Könnte auch Lack sein, der über sein MHD hinaus ist, zu lange offen war, etc... > Wobei ich mich frage, was die Halbleiterindustrie heutzutage mit dem > runtergeschleuderten Lack macht. Unserereiner konnte früher über Denke mal, dass abgeschleudeter Lack in Folge von abgedampftem Lösungsmittel eingedickt sein dürfte, zumindest ist in unserer Lackschleuder das Zeug recht schnell zäh, aber wie es in einer industriell genutzten Lackstrasse ist - keine Ahnung.
Hallo, vielen, vielen Dank für Eure erschöpfenden Antworten. Dank der Hinweise auf die Firmen, glaube ich aus deren Infoblätternableiten zu können, daß es mit dem ph- WErt der Salpetersäure okay gehen sollte. Ich habe versucht ein Bild hochzuladen von einem Ring, den ich noch per Hand in Ashaltlack geritzt und dann geätzt habe. Das wird nun vielleicht bald schneller und besser gehen. Gerne stelle ich dann ein Bild ein ein Bild ein. Danke Euch. Grüße von Sylvia
Nett nett... Wie willst Du Deine Maske auf eine Runde Oberfläche projizieren, bzw. was für eine Maske willst Du verwenden? Jedenfalls viel Erfolg, und falls noch Fragen sind, einfach melden.
