Hi, ich habe einen kleinen Empfänger(IC) mit einer ZF von ca. 70khz. Der interne Demodulator funktioniert für FM, allerdings würde mich interessieren, wie ich aus der ZF ein demoduliertes signal bekommen kann, falls ich mal AM empfangen will (ich werde den Schwingkreis ändern). Einfach schmaldbandiger filter+diode??
Hallo, sehr wahrscheinlich garnicht. Die ZF ist für FM-Empfänger dieser Art ein Begrenzerverstärker mit möglichst guter Begrenzung. Da bleibt von AM nur der Träger übrig... Gruß aus Berlin Michael
Ich habe mal zum Test meinen Testgenerator auf eine empfangbare Frequenz gestellt, 1khz sinus, und am zf ausgang des chips konnte ich sehen, wie die ZF in der Amplitude mächtig schwankte (also Amplitudenmoduliert)
Hallo, da Du ja das IC nicht verraten hast und meine Glaskugel zum polieren ist... Dann mach es so, wenn es so geht. Gruß aus Berlin Michael
Basti wrote:
> TDA7088, war für die Frage auch irrelevant
Doch, schon. Guck dir das Blockschaltbild an, da gibt's (außer einem
Spannungsfolger) keinen ZF-Verstärker, sondern nur einen sogenannten
Limiter. Das ist genau das, was Michael oben schrieb.
Allerdings kommst du an den Ausgang des Limiters ohnehin nicht separat
ran, der wird direkt auf den Demodulator gelegt. Du kannst also deine
ZF nur davor abgreifen, da müsstest du sie für AM nochmal separat
verstärken, da sie für normale Anwendungen einfach zu dünn sein wird,
um sich vernünftig demodulieren zu lassen.
