Hi, der MAX9759 gibt als normale obere Spannungsgrenze 5,5V und als Maximum-Rating 6V an. Ich würde ihn gerne direkt an 4xAA anschließe. Ich hab schon einen StepDown von 6V auf 3,3V drauf und würde ungern noch einen zweiten Spannungsreger für die 5,5V drauf packen. Wird mir der MAX9759 die 6V überl nehmen? http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4738 Gruß Tom
das Problem ist, daß eine AA Zelle ja nicht nur max. 1.5V hat, sondern, wenn sie noch einigermaßen frisch ist, noch deutlich drüber - da biste also bei 4xAA schnell mal bei 6.5V oder so. Und wenn bei den max. Ratings 6V drin steht, dann kann, wenn es ein IC mal etwas genau nimmt, eben doch schon mal räuchern ....
Absolute Maximum Ratings sind so eine Sache. Es gibt Hersteller, bei welchen schon das Erreichen dieser Werte lebensgefährlich für das IC sind. Bei anderen hat es 50% Reserve drin (habe das selbst schon in einem konkreten Fall von einem FAE eines Herstellers erfahren). Da Maxim auch ICs ausser Haus fertigen lässt, ist das Überschreiten der AMR eine Lotterie, im schlimmsten Fall geht es bei einem IC einer Charge und bei der nächsten Charge rauchts... MfG rayelec
Ja. Ich habe gerade eine frische AAA nachgemessen: 1.60V. Das könnte
aber je nach Hersteller auch noch variieren.
Wie wäre es mit einer einfachen 1N400x in Serie? Die sollte die maximale
Spannung sicher unter 6V halten.
>Wie wäre es mit einer einfachen 1N400x in Serie? Die sollte die maximale >Spannung sicher unter 6V halten. Eine gute Idee... Ich hoffe, ich merke es mir, falls ich es mal brauche... Cheers...
Sorry, Anfängerfrage: Wieso hilft mir diese Diode die Spannung zu begrenzen?? Gruß Tom
weil jede Diode eine Flußpannung aufweist, die bei Stromfluß da abfällt. Bei Si-Dioden so um die 0,5-1V (teilweise sogar mehr - je nach Auslastung bezüglich Imax). Und um diese Spannung reduziert sich letztendlich die Spannung nach der Diode.
Und wieso eine Diode und nicht einfach ein Widerstand? Welcher Wert im Datenblatt gibt mir denn an wie hoch die Flussspannung ist? Sorry der ganze Analogbereich ist mir immer noch ein Buch mit sieben Siegeln Gruß Tom
Beim Widerstand gilt U=R*I Bei der Diode nicht, die ist halt nicht linear. Das kommt dem Zweck sehr zugute.
wie sich das nennt? Unterschiedlich: Uf, oder max. forward valtage oder sowas. simples Beispiel 1N4001 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14618/PANJIT/1N4001.html da isses eben "Maximum Forward Voltage at 1.0A DC". Noch besser sind solche Aussagen wie das Bild Fig. 2, welches die Uf in Abhängigkeit vom Flußstrom zeigt (da siehste die Nichtlinearität), wenn Du es für einen bestimmten Strom brauchst. Je kleiner der Strom, umso kleiner die Flußspannung bzw.vernichtete Spanung, umso höher aber wiederum die resultierende Spannung am IC. Mußt also eine entsprechende Diode raussuchen, die zum Strom paßt.
Ok, hab ich jetzt verstanden, vielen Dank!! Theorethisch könnte ich doch auch eine passende Leuctdiode nehmen, die ich gleichzeitig als Power-LED nehme oder? Gruß Tom
Bedingt eine gute Idee. Eine LED leuchtet durch den Strom, der durch sie fließt. Ist dieser nicht konstant, so leuchtet sie mal heller, mal dunkler. Solch eine Beleuchtung als Betriebsanzeige fände ich persönlich nicht so den Hit. Flackern ist den Störungen vorbehalten. Oder an einem Lautsprecher, als "Lichtorgel".
