Forum: Offtopic Aluminium entnickeln
von Mitbastler (Gast)
hier mal eine Frage an die Chemiker unter euch:
Wie bekomme ich eine Nickelschicht (chem. vernickelt) von einem
komplexen Aluminiumteil, ohne das Aluminium zu beschädigen?
Hintergrund:
Ich habe hier zwei Aluminiumfiguren mit beschädigter Vernickelung, die
ich gerne eloxieren lassen würde. Ich habe auch schon jemanden gefunden,
der das eloxieren preiswert machen könnte, allerdings muß das Alu dazu
vorher blank sein.
Mir ist bisher nur sandstrahlen eingefallen, jedoch wird da
wahrscheinlich auch das Alu darunter leiden.
Gibt es da auch eine chemische Alternative?
Bei Wikipedia steht "Löslich ist Nickel in verdünnter Salpetersäure (ca.
10 bis 15 %-ig)". Wie verhält sich denn Alu in Salpetersäure?
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Machs einfach so, wie man es beim vernickeln macht - Galvanisieren - nur
mit umgekehrter Stromrichtung. Es wird noch eine Schicht Kupfer drunter
sein, also auch noch "ent"-kupfern.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Da es wesentlich unedler als Nickel ist, gibt es kein Weg einfach mit
einer Säure herzugehen. Eventell geht was chem. Aber mir fällt da grad
nichts ein, was nicht eher das Alu als das Nickel angreift.
Das wird wegen der el.-chem. Spannugsreihe auch nicht funktionieren. Man
müsste schon das Al schützen.
von Fuzzy (Gast)
Lange in Kohlenmonoxidatmosphäre bei ca 50°C aufbewahren, da bildet sich
Ni(CO)4, welches flüchtig ist.
Anderst sehe ich keine vernünftige Lösung: Sauren lösen sowohl Ni als
auch Al an, Basen machen nur dem Aluminium was.
Als normale Methode bleibt nur Sandstrahlen.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wenn Nickel sich in Salpetersäure löst, sollte das funktionieren.
Aluminium überzieht sich in (verdünnter, etwa 15%iger) Salpetersäure
sofort mit einer schützenden Oxidschicht. Zumindest sollte die bis zur
Ablösung des Nickels halten.
Wenn Nickel in Schwefelsäure löslich ist, ginge das auch. Aluminium hält
sich dort problemlos dort die ebenfalls entstehende Eloxalschicht.
Eventuell könntest Du auch wie beim Eloxieren das Werkstück als Anode in
verd. Schwefelsäure schalten: das Nickel sollte sofort in Lösung gehen,
während das Aluminium sich schützt.
Chris
