Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Netzteile in einem Gerät
von Karl (Gast)
ich würde gern für einen Anwendung 2 (baugleiche) Netzteile parallel
schalten.
Ist diese u.U. problematisch oder ich ich das machen.
Danke und Gruß
Karl
von Stephan H. (stephan-)
definiere "parallel Schalten "
von Karl-heinz H. (silberloewe)
da mußt Du schon etwas genauer werden.
Was sind das für Netzteile ? z.B.: Schaltnetzteile usw.
Wie willst Du sie später einsetzen? als zwei getrennte Spannugen oder
auch mal paraell oder in reihe
Von welcher Spannung/Leistung  reden wir denn hier? 1mA 10kV oder 10A
und 2mV
von Karl (Gast)
Naja, wie erwähnt, will ich sie parallel schalten und nicht in Reihe.
Und ich möchte sie auch nicht als getrennte Spannungen einsetzen, denn
ich  möchte sie ja, wie bereits erwähnt, parallel Schalten. Kann man den
Begriff "parallel schalten" unterschiedlich auslegen?
Es handelt sich um Schaltnetzteile.
von Karl (Gast)
Nachtrag: Es handelt sich um 2 1000W Netzteile mit jeweils 24V
Ausgängen, wenn das eine Rolle spielt.
von Andrew T. (marsufant)
Das ist dann in der Leistungsklasse sicher keine Pollin-Ware, sondern
eher
sowas von Lambda-Nemic, Kepco, etc.
Und diese Hersteller haben jeweils eine Webseite, die klare  Infos über
Parallel- und andere Schaltmöglichkeiten ihrer Produkte gibt.
Hast Du schon mal da geschaut?
von Karl (Gast)
Ja, richtig, ist Lambda  :)
Hab noch nicht geschaut. Aber werd ich  mal tun. Danke
Wie geschrieben, es gibt in der Leistungsklasse nur wenige die das
können.
Lambda kann IMHO parallel recht einfach.
Tipp: Die 24V/90A solltest Du dann ohne lange Lastleitung und vor allem
ohne lange Sense-Leitungen an Deine Verbraucher bringen. Sonst wirst Du
wenig Freude an der SMPS Regelung haben.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ist es denn wirklich nötig, die beide wirklich "parallel" zu betreiben,
d.h. geht das wirklich auf einen einzigen Verbraucher? Sonst lieber die
Verbraucher in 2 Gruppen aufteilen, Masse zusammen, fertig
Wie schon gesagt, bei manchen geht es, aber auch da kann es zu
Problemchen kommen. Besser, wenn jedes für sich werkelt...
von Gast3 (Gast)
Bei Siemens heisst es dazu, dass die Leitungen vom Netzteil zum
gemeinsamen Sternpunkt gleich lang und von gleichem Querschnitt sein
muessen.
Gast3
von Karl (Gast)
Verbraucher in 2 Gruppen aufteilen ist möglich und wahrscheinlich auch
die bessere Alternative. Eine gemeinsame Masse sollta ja keine Problem
darstellen.
Danke für eure Beiträge
die einfachere Variante ist meist die bessere :-)
