Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neuling mit ein paar Fragen.
von Mirko S. (mirkosteiner)
Hallo Gemeinde,
ich bin absoluter neuling auf dem gebiet der microcontroller und deren
programmierung.
ich bin zwar schon seit einigen jahren softwareentwickler und darf mich
laut IHK offiziell so schimpfen aber C programmierung unter Unix war bis
jetzt das ,,niedrigste'' was ich gemacht habe.
da ich auch ein ziemlicher autofreak bin schwebt mir schon seit längerem
vor gewisse sensoren (kühlmitteltemperatur, öldruck usw.) auszulesen und
die daten zu speichern und so bin ich auf microcontroller gekommen weil
ich eigentlich vermeiden will einen kompletten computer (mini-itx oder
laptop) im auto mit rum zu fahren zumal das kostenintensiv ist und für
meine anforderungen viel zu übertrieben ist, zumahl die geräte auch
leiden würden wenn sie z.B. bei rennveranstaltungen in rennfahrzeugen
eingesetzt werden würden (hartes fahrwerk und fahren am limit).
als erstes ziel würde ich gerne einen sensor auslesen und lediglich die
temperatur oder den druck auf einem ein zeilen display anzeigen wollen.
jetzt bin ich aber schon komplett überfordert mit der vielfalt der
microcontroller die es von den bekannten anbietern gibt und weiß
teilweise garnicht ob die meinen anforderungen entsprechen.
die meisten sensoren im auto arbeiten über widerstand, also je wärmer
das kühlwasser ist, umso niedriger ist der widertand. jetzt wüsste ich
schon garnicht was ich für einen microcontroller brauche um diesen
sensor ablesen zu können.
bei den starterkits bin ich mir teilweise auch unsicher welches
starterkit für mich am besten geeignet ist.
arbeiten mit lötkolben etc. sind für mich kein problem, da habe ich
schon massig erfahrung gesammelt :-)
ich glaube das war es jetzt erstmal von mir... wiegesagt ich bin so ein
wenig überwältig von den informationen (hier auf der seite und über uC
generell) und weiss garnicht wo ich genau starten soll...
gruß mirko
von 0xFH (Gast)
Hallo!
In neuen KFZs sind so ziemlich alle relevanten Steuer- und Messdaten auf
einem Bus System, dem CAN-Bus vorhanden. Ich würde mir daher nicht die
Mühe machen, strippen zu einem (bereits vorhandenen?) Sensor selbst zu
ziehen.
Vielmehr würde ich versuchen mich an den Bus des Fahrzeugs zu hängen.
Das geht zum Beispiel mit einem AT901CAN128 µC und einem CAN Transceiver
Baustein.
Die einzige größere Schwierigkeit bei dieser Lösung ist herauszufinden,
welches CAN-Signal welchen Messwert beinhaltet. Es gibt Signale für
Raddrehzahlen, Kühlmitteltemperatur, z. T. Öltemperatur, Ladedruck uvm.
Eine Zuordnung hierzu findet man evtl. in einem Forum in dem es um
Tuning o.ä. für den speziellen Fahrzeugtyp geht.
danke für deine antwort, bei mir geht es hauptsächlich um ältere
fahrzeuge wie golf 1 und 2 oder bmw e30.
das mit dem can bus ist sehr interessant, aber es geht auch darum
zusätzliche sensoren am fahrzeug anzubringen und die in den bereits
bestehenden can bus zu integrieren weiss ich nicht wie das geht :-(
mfg mirko
von Karl H. (kbuchegg)
Für deine Zwecke kannst du so ziemlich alles nehmen, was nach 1965
hergestellt wurde.
Um jetzt wahllos einen heruaszugreifen: Atmel Mega8
Der hat erst mal genug Anschlüsse um ein LCD anzuhängen und es bleiben
noch ein paar Anschlüsse frei um da Sensoren drann zu pappen. Der µC
kostet einen Pappenstiel.
Wieviel Löterfahrung hast du? Traust du dir zu einen IC mit ein paar
externen Komponenten (5 Kondensatoren, Quarz, 1 Widerstand, ein
Spannungsregler) auf eine Platine oder ein Steckbrett zu pappen?
Ach ja. Besorg dir einen vernünftigen Programmer. Daran scheitert es bei
den meisten Hilfesuchenden hier im Forum. Der Programmer wird an den PC
angeschlossen und überträgt dein Programm in den µC.
aja bissel auf ner platine rumlöten kann ich schon, hab mir schon mal
mit nem 7805 ne permanente spannungsversorgung für mein alten mp3 player
mit festplatte im auto zusammegelötet und wenn es um kabelbäume und
autos geht bin ich bei uns der erste ansprechpartner, ich habe sogar
einen eigenen lötkolben :-D ne also löten geht aufjedenfall! was ich
hart finde sind die SMD dinger aber das muss ja auch erstmal nicht sein.
habe auch mal von der telekom so ne S100 video streaming box zum server
umgebaut und musste da ein stromkabel für die festplatte hinzulöten auf
dem netzteil was da drinne ist weil das dafür nicht vorgesehen war das
man da eine festplatte mit betreiben soll.
programmer? also was ich bisher in erfahrung bringen konnte gibts
entweder so stationen wo man den chip drauf macht und ,,bespielt'' oder
es gibt ne verbindung zu dem gerät wo der uC drinne ist (RS232 z.B.) und
man kann den uC darüber neu programmieren (im eingebautem zustand). oder
was ist mit programmer gemeint?
ich bin zwar nicht der windows freund aber ich habe auch nix dagegen
wenn es ne gute software gibt zum programmen und die halt unter windows
läuft.
von Gurtram (Gast)
Hallo, kann dir als Controller den MSP430 von TI empfehlen. Braucht
wenig Strom, hat eine schöne Architektur (nach von Neumann) und bekommst
du für ein bis zwei Euronzen.
| ich habe sogar einen eigenen lötkolben :-D ne also löten geht aufjedenfall!
Das ist schon mal gut!
| hart finde [ich] die SMD dinger aber das muss ja auch erstmal nicht sein.
MSP430F2002 gibts zum Beispiel auch als DIP. Der hat einen ADC, kann SPI
und I2C und hat auch einen Timer (falls du sowas brauchst).
Ja, so ein Kastl zum Bespielen des uCs ist damit gemeint. Gibts für die
MSPs direkt von TI (sehr gut, dafür nicht das Billigste) und von
Drittherstellern (z.B. Olimex). Bastellösungen gibts natuerlich auch.
Kannst du prinzipiell eigentlich alles nehmen, was es am Markt gibt.
Widerstand kannst du indirekt mit dem ADC messen. Wie gesagt, der MSP430
hat natuerlich auch (je nach Typ verschieden schnelle/genaue) ADCs.
Viel Erfolg!
Hm okay also denke ich den so richtig?
Ich würde mir jetzt mal folgendes kaufen:
* AVR Entwicklungsplatine für 28-polige AVRs (AVR-P28-8MH) von Olimex
* ATMEGA8L-8PU DIP28
Damit könnte ich ja schon loslegen oder? Mit der passenden Software und
einem Kabel zur seriellen Schnitstelle könnte ich das ding ja
programmieren oder?
Mirko
EDIT: hm ich hab das Display vergessen...
von Anlen (Gast)
schaue bitte nochmal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
das sollte für den Anfang reichen. Du sagst ja das Du löten kannst, dann
würde ich auf jedenfall einen USB Programmer bauen, such mal nach
USBASP.
LCD Anzeigen bekommst Du günstig bei Pollin.
Ich habe auch so angefangen.
Und wichtig das Tutorial durcharbeiten.
Anlen
