Hallo, Ich möchte gerne meinen NIOSII über eine Schnittstelle mit meiner Logik verbinden. Diese Logik stellt dann die Verbindung zum Speicher (RAM, ROM, MM-IO) her. Leider scheint das der SOPC Builder nicht zu unterstützen, da ich ein NIOS System nur erstellen kann, wenn ich einen "echten Speicher" einbaue. Das will ich aber nicht, da der Speicherzugriff über meine Logik erfolgen soll. Kann nich den NIOS/SOPC irgentwie austriksen, oder muss ich mir ne andere CPU suchen? Wenn ander CPU, welche?? Danke für eure Hilfe Harry
Klar geht es mit NIOS. Du musst eine Komponente mit AVALON-Slave Interface erstellen, dieso Komponente kann dann alles sein -- auch Speicher -- SOPC sieht es nur als MM-Interface. Ich habe sowas schon öfter gemacht und nie Probleme gehabt. Irgendwo in der TCL-Datei musst Du dann nur per Hand sowas einfügen: set_interface_property "dein_avalon_slave" "isMemoryDevice" "true" Per default ist immer "false" eingetragen. Beste Grüße, Kest
