Hallo Forum, ich denke über die Anschaffung eines USB-Digital-Oszilloskops für das heimige Hobby-Basteln nach. Nun Frage ich mich, ist das "Voltcraft DSO-2090 dgt Oszi" von Conrad brauchbar für mich. Die technischen Daten aus dem Datenblatt passen mir gut in den Kram, aber das ist halt nicht alles. Dazu kommen ja so Sachen wie "Benutzbarkeit der Bediensoftware" und Handhabbarkeit im Allgemeinen, und die stehen nicht im Datenblatt ;o) Hat vielleicht einer aus dem Forum bereits Erfahrung mit diesem Gerät, die er hier kundtun könnte? Vielen Dank für Antworten. Gruß
Ich halte von diesen USB-Oszilloskopen gar nichts. Angefangen vom Gefummel mit Laptop oder PC und Maus statt anständigen Knöpfen, über die Isolierung zum PC, der ich nicht traue, bis zu dem Punkt, dass man auf Gedeih und Verderben der Verfügbarkeit von Treibern ausgeliefert ist, mag ich solche Dinger nicht. Irgendwann hat der asiatische Hersteller keine Lust mehr den Treiber und die Software für eine neue Windows-Version oder ein Servicepack anzupassen. Dann stehst du im Regen. Dieses 'Irgendwann' passiert bei asiatischen No-Name Herstellern ziemlich früh. Für mich sind diese Dinger Wegwerfeoszilloskope.
Gast wrote: > Hallo Forum, > ich denke über die Anschaffung eines USB-Digital-Oszilloskops für das > heimige Hobby-Basteln nach. Nun Frage ich mich, ist das "Voltcraft > DSO-2090 dgt Oszi" von Conrad brauchbar für mich. Die technischen Daten > aus dem Datenblatt passen mir gut in den Kram, aber das ist halt nicht > alles. Dazu kommen ja so Sachen wie "Benutzbarkeit der Bediensoftware" > und Handhabbarkeit im Allgemeinen, und die stehen nicht im Datenblatt > ;o) Wir hatten es im Test, und waren nicht so angetan von der Bedienung. Zu umständlich, zu gewöhnungsbedürftig. > Hat vielleicht einer aus dem Forum bereits Erfahrung mit diesem Gerät, > die er hier kundtun könnte? Na ja, Rückgabe war zumindest problemlos :-)
Das Gerät kannst du in die Klasse der low-cost und Eigenbau-DSO's einordnen, und gegenüber den im Netz zu findenden Bauvorschlägen ist es sehr konkurrenzfähig. Natürlich ist ein xxx GHz 4-Kanal-Tek besser, aber das gibts halt nicht für 150.- (in der Größenordnung liegen die 2090 bei 3..2..1...). Den bei Conrad aufgerufenen Preis würde ich dafür nicht bezahlen. Die nächst bessere Klasse der Rigols, Owons, etc. kostet das 2-3-fache. Eine Alternative in der Preisklasse wäre ein gebrauchtes Analog-/Digital-Oszi. Die haben dann aber nur 20MS/s und 2k Speicher, dafür aber schöne Knöpfe und den Analogteil. Oliver
Also, bei mir stürzt leider erstmal der Rechner ab nach der Treiber Installation (auf zwei verschiedenen XP Rechnern), mal schauen ob ich's noch hinbekomme...
Hallo Sorry, dass ich dieses ältere Thema nochmal rauskrame. Conrad hat vom DSO-2090 3 Versionen im Katalog. Einmal DSO-2090 dgt, dann DSO-2090 mit Koffer und DSO-2090. Dabei ist das DSO-2090 mit Koffer günstiger als ohne. Wo ist der Unterschied zwischen den drei Versionen? Hoffe jemand weiß Bescheid. Gruß Alex
Hi wen dich des kaufen beim Chinesen net stört bei Ebay gibs die Dinger 50-100eur billiger als beim C allerdings haste den keine Garantie. Hab selber sonen teil für die 2-3 mal im jahr wo ich nen DSO brauche reicht es nur sollte man bedenken das man für 100-150 Eur mehr auch schon ein gebrauchtes Tischgerät bekommt.
Jetzt muss ich den Thread auch noch mal rauskramen. Es gibt das DSO-2090 (40MHz) und das DSO-2250 (100MHz). Äußerlich sind beide gleich. Daher stellt sich schon die Frage, ob sich Beide nur von der Firmware unterscheiden - man somit also aus dem 40er ein 100er machen könnte - oder ob es da noch mehr Unterschiede gibt. Bei einigen anderen China-Oszis kann man durch das Verändern der Firmware auch die Bandbreite erhöhen...
Dear seers, I have problem with install software at new notebook, with windows 7. It is for me more practical,then use at the clasical PC. Could You help me? I bought that appliance in Conrad Graz.
its only Software für Windows® 98SE/ME/2000/XP/Windows VistaTM (32bit). If yuo can use at the clasical PC with XP.
Tomica L. schrieb: > Dear seers, Please don't exhume ancient threads, and please do not post in english. An english variant of this forum can be found on http://embdev.net/ And no, there are no seers here. Although with some questions the capability of a seer would be helpful, and most of the time crystal balls are being polished ...
Halo, ich habe ein Problem mit der Installation von Voltcraft DSO-2090 dgt Oszi auf meinem Computer/Laptop, der Windows 7 benutzt. An den Computern mit Windows 7, kann ich nur eine Demo-Version öffnen, das ganze Programm kann ich nicht aktivieren. Was soll ich machen? Soll ich etwas downloaden oder auffrischen, damit ich das Programm normal starten kann? Danke im Voraus!
Alex Chili schrieb: > Jetzt muss ich den Thread auch noch mal rauskramen. > > Es gibt das DSO-2090 (40MHz) und das DSO-2250 (100MHz). > Äußerlich sind beide gleich. Daher stellt sich schon die Frage, ob sich > Beide nur von der Firmware unterscheiden - man somit also aus dem 40er > ein 100er machen könnte - oder ob es da noch mehr Unterschiede gibt. > Bei einigen anderen China-Oszis kann man durch das Verändern der > Firmware auch die Bandbreite erhöhen... Nein das geht nicht aber die FW vom 2150 ist kompatibel ist auch die gleiche HW da reicht ein einfaches einschieben der FW des 2150 um 60mhz zu bekommen.
Hallo also ich habe ein solches Oszi seit ca 6 Jahren bei mir laufen bzw. auf dem Arbeitsplatz, auf dem auch ein PC steht mit Zugang zu meinem Server (und dadurch zu den Schaltplänen + Datenblätter + ...) Hatte auch schon einen Garantie Schaden, der von Conrad aber gut gelöst wurde. Das gute an der Arbeit mit dem USB Oszi, ist neben der Platzersparniss, auch die Möglichkeit der Einblendung von zusätzlichen Messwerten, wie Frequenz oder Amplitude ... Oder das Abspeichern des Signalbildes, was besonders bei der Erstellung von Unterlagen für die Ausbildung oder Service Unterlagen von Vorteil (wie in meinem Fall) ist. Den anderen Arbeitsplatz, auf dem ein gutes Hameg 2 Kanal Oszi steht, benutze ich immer weniger - kann aber auch daran liegen, das ich auch immer den Zugang zum Server brauche. Die Spannungstrennung bei dem Gerät schätze ich als den Schwachpunkt ein ... Also niemals ein Signal anlegen, das zur Phase oder auch zur Null Verbindung haben könnte. Spannungen von über 50 V können auch ein Problem werden. Ansonsten ist es seinen Preis wert. mfg
