Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega128 + Sram
von Alex (Gast)
ich weis das dieses Thema hier schon ein paar mal behandelt worden ist.
Allerdings werde ich daraus nicht schlau bzw sind dort keine Information
die meine Fragen beantworten.
Ich habe vor ein 8Mbit Sram an einem ATmega1281 zu betreiben.
Da ich mich noch nicht so gut auskennen, wollte ich mal klein anfangen
und einfach mal daten raufschreiben und diese dann vergleichen.
Hier ist der code den ich geschrieben habe. Allerdings funktionier es
nicht ganz:
    unsigned int j;
    unsigned int data = 0xffff;
    unsigned int *sram_ptr = 0x100;
        PORTF = (PORTF | 0x0C);
        data = 0xFFFF;
        sram_ptr = (unsigned int*)0x200;
        for (j = 0x200; j <= 0x300; j++)
          *sram_ptr = data;
          sram_ptr++;
          data--;
        data = 0xFFFF;
            if (*sram_ptr != data)
                PORTF = PORTF & ~0x08;
            if (*sram_ptr == data)
               PORTF = PORTF & ~0x04;
Nun blinken allerdings beide led's wie verrückt. Ich programmier mit
Codevision und simulier mit Avr studio. Da haut es hin. Nur am µC nicht
mehr :S
Jede Art von Hilfe ist Willkommen =)
Greetings, Alex
von Karl H. (kbuchegg)
OK. Ich schiebs einfach mal von der Codesammlung ins richtige Forum. Ist
zwar nur eine kleine Hilfe, aber was solls.
Und nächstes mal wird eine Anfrage in der Codesammlung sang und klanglos
gelöscht!
von Alex (Gast)
Danke =)
Greetings, Alex
von Dirk B. (sharandac)
da wäre mal die frage wie du das ram angeschlossen hast. An das XMEM
Interface? Wenn ja, was hast du mit den restlichen Pins des SRAM
gemacht, liegen die vernünftig Potential? Ich hatte das Problem auch.
Habe ewig den Fehler gesucht und das irgendwann mal raus bekommen, das
die nicht benutzten Pins nicht in der Luft hängen sollten, sonst haben
die ständig irgend einen zustand der ständig wechselt und nur Fehler
verursacht.
CA Dirk
von Alex (Gast)
Schaltplan kann ich im Moment nicht anhängen da der am Laptop ist und
ich diesen in der Schule vergessen hab. Kann ich erst Montag holen -.-
Alle Leitungen hängen auf einem Potential. Keine ist undefiniert.
Was vielleicht noch wichtig wäre ist, ich benutzte ein STK501 für den
ATmega128 und die Ports A,C,F,G.
Als Adresslatch benutz ich einen 74HC373D, als Inverter einen LM5111-3M.
Der Sram Chip is von Cypress Semiconductors, 62157E.
Greetings, Alex
von Hubert G. (Gast)
Versuch doch einmal ein "FRAM" mit I2C. FM24C246 mit 32 KBYTE ohne
Statusabfrage zu schreiben und lesen bis zu einer Taktfrequenz von 1MHz.
Das Datenblatt ist sehr hilfreich.
Ablauf lesen: I2C initialisieren, Slaveaddresse schreiben, Hi Addr.,Lo
Addr., Neustart, lesen ohne ack=1 byte, mit ack mehrfach.
Adresse incrementiert automatisch bei wiederholtem schreiben oder lesen.
Datenblatt :  www.ramtron.com. Funktioniert auch bei 100 und 400 KHz.
Daten bleiben bis zu 45 Jahre ohne Versorgung erhalten. Haelt bis zu 10
Milliarden Zyklen aus. Slaveadresse kann an den Eingaengen mit Bruecken
auf 5V eingestellt werden. Vorteil:nur zwei Leitungen vom MCU belegt.
Gehaeuse= 8-SOIC.
Hubert G.
von Alex (Gast)
Das Problem ist die größe. Ich brauch mindestens 512kbyte und eine
gewisse Geschwindigkeit.
Ich will später Daten von einem G-Sensor und GPS mitloggen. Das am
besten ein paar mal in der Sekunde, und diese Daten bei einem gewissen
Ereignis auf eine SD-Karte schreiben, wo sozusagen jede sekunde zählt.
Und sind FeRAM nicht noch immer sehr teuer? Hab vor geraumer Zeit mal
nach einem passendem gesucht aber keinen gefunden der auch Preislich
tragbar war.
Greetings, Alex
@Alex,
ich sehe gerade das du mit den pointer im internen RAM 0x200 bis 0x300
arbeitest, ist das mit Absicht? Hast du des RAM-Interface aktiv? Wenn
nicht benutzten Adresspin an den Ports vom ATmega hängen sollten die
Ports als Ausgang definiert sein. Ich habe den RAM-Test so gemacht.
  // externes RAM-Interface freigeben
  XMCRA |= ( 1<<SRE ) ;
  // A16 freigeben, hängt an PD7, damit der RAM funktioniert, wenn dies nicht gemacht wird, ist A16 tristate und der RAM macht komische sachen :-)
  DDRD |= ( 1<<PD7 );
  PORTD |= ( 1<<PD7 );
  unsigned char * p = (unsigned char *) 0x2200;
  unsigned char data = 0;
  unsigned long fehler = 0;
  unsigned int i,a;
  // Schleife für Speicherzelle Byteweise
  for( i = 0x2200 ; i<0xffff ; i++ )
    p++;
    data=1;
    // Schleife für Speicherzelle Bitweise in der aktuellen Speicherzelle Byteweise
    for( a = 0 ; a < 8 ; a++ )
      data = 1<<a;
24
      *p = data;
25
      if ( *p != data )
26
27
        fehler++;
28
        break;
29
30
31
    *p = 0x00;
32
33
34
  if ( fehler == 0 ) LED_1_ON();
35
  else while(1);
Wichtig ist das der Pointer p mit der ersten Adresse im externen RAM
geladen wird, beim ATmega2561 ist das 0x2200. Das Beispiel testet alle
Speicherstellen bitweise durch uns zählt die Fehler mit.
CA Dirk
Hi Alex,
will dir nichts verkaufen, aber "FM25H20" kostet bei
onlinecomponents.com USD17.89 und ist nur 5x6 mm (TDFN-8 Gehaeuse). Mit
SPI bis 40MHz taktbar. 2Megabit (512Kbyte).
Hat auch chipselect fuer Erweiterung. Der Online-Laden ist verlaesslich,
kaufe da manchmal. Ansteuerung ist relativ einfach.
Gruss Hubert
von Alexander B. (alexb)
@Dirk: Großes Danke, das hat mir viel geholfen. Das heist ich hab die
ganze Zeit in den falschen Adressbereich geschrieben. Beim ATmega128
fangt der externe erst bei 0x1100 an.
Ich wusste nicht das ich das externe Ram erst aktivieren muss. Ich
dachte das reicht wenn ich das beim erstellen eines Neuen Projektes,
Codevision, angebe. Dem war wohl nicht so.
Aber positiv ist das mein kleines Programm, an dem ich schon mal ein
ganzes Zeiterl gesessen bin, nicht grundlegend falsch war.
@Hubert: Danke, werd ich mir merken. Aber im Moment hab ich 5 von den
Cypress Sram zuhause und will dann doch das diese funktionieren.
Anbei nun endlich der Schaltplan. Ich benutzte Eagle 5.4.0 Freeware. Hab
noch nicht herausgefunden wie ich dort nen Bus machen kann. Deswegen
entschuldigt die etwas unübersichtlichkeit ^^
Greetings, Alex
von GAST (Gast)
@Hubert
2M bit Ferroelectric Nonvolatile RAM
•  Organized as 256K x 8 bits
Muss ich irgendwo die größe des Sram's definieren? Oder ist das egal und
ich schreib nur in einem gewissem Adressbereich?
Greetings, Alex
