Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstände identifizieren
von tom (Gast)
Hallo lieber Leser,
wenn bitte jemand so freundliche ist und mir die Werte der Widerstände
(siehe Anhang) nennen kann, bin ich sehr dankbar. (Ich hatte mich selbst
daran versucht, nun jedoch andere Bauteile erhalten, somit muss ich
Fehler gemacht haben).
Ich habe die Bauteile mit Nummern versehen:
1>
2>
3>
4>
Vielen Dank
der Tom
von Karl H. (kbuchegg)
lol. Das schwarze ist kein Widerstand, sondern eine Diode
ad 2. halt den Widerstand so, dass der Toleranzring (entweder silber
oder gold) rechts ist. Dann gehts links los
  1. Ring: gelb    4
  2. Ring: violett 7
  3. Ring: rot     2
  Der letzte Ring (also die 2) gibt dir effektiv an, wieviele 0-en du
  noch anhängen musst. Der Wert beträgt also  4700 Ohm, oder 4.7 kOhm
ad 3. Der Toleranzring ist um einen Ring nach innen gerutscht und da ist
noch ein weisser Ring aussen. Damit kann ich nichts anfangen. (den
weissen Ring einfach mal ignorieren?)
Bei den anderen beiden im kleinen Bild kann ich nicht erkennen, wo der
Toleranzring sitzt.
von Klaus2 (Gast)
Ja wie, soll er das jetzt selber rausfinden???
Klaus.
von karadur (Gast)
Hallo
1 Diode
2 4k7
3 1k
4 150R ?
tom wrote:
> 3>
Der ist nicht so einfach wie der 4,7-kΩ-Widerstand.
Der weiße könnte der Toleranzring sein, wobei mir weiß nichts sagt.
1-0-2-0,1, also 10,2 Ω  Klingt aber seltsam.
Vielleicht auch doch einfach 1,0 kΩ 5 %, und der weiße Ring hat eine
andere Bedeutung?
> 4>
1-5-1, also 150 Ω.  Auf Grund der blauen Farbe würde ich aber eher
auf eine Drossel von 150 µH tippen.
Miss doch mal nach.
von tom (Gast)
Bin genauso ratlos wie vorher. Aber danke für den Hinweis mit der Diode!
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
von hans (Gast)
von tom (Gast)
Da ich die Bauteile auch nicht wirklich identifizieren kann, bringt der
Rechner mir leider nichts, den kannte ich, darauf hin habe ich falsche
Bauteile erhalten.
von tom (Gast)
z.B. das 4. Bauteil,
hat das einen Doppelring außen (braun/grau) ?
von karadur (Gast)
Hallo
Doppelringe sind nicht definiert. Grau wäre auch nicht stimmig wäre dann
8,5 Gigaohm.
Es kann durchaus ein Widerstand sein. 150 R in dieser Farbe und Bauform
besitze ich auch.
was spräche dagegen, die fraglichen Bauteile an einem Bein (oder an
beiden) auszulöten und mal durchzumessen?
von tom (Gast)
Ich bin mir nicht sicher ob nicht eines defekt ist.
Versuchen kann ich es
von tom (Gast)
Sind die Werte dann 1w/0,25W und 5% etc?
von Jochen R. (josch90)
> andere Bedeutung?
Der weisse Ring hat meines Wissens nach was mit dem
Temperaturkoeffizienten zu tun, also 1k
von Johannes M. (johnny-m)
Würde ich auch sagen, dass das ein TK-Ring ist.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Man bräuchte einen Größenvergleich um die Watt abzuschätzen, da dies
nicht aufgedruckt ist.
2,3: sind 0,25W 5%    4: 1W 5%  (Ohne Gewähr)
Besser du nimmst gleich 1W 1% Metallschicht für alle, da bist du auf der
sicheren Seite. Die Watt lieber zu groß, die % möglichst klein.
Du solltest die Widerstände mit einem Multimeter nachmessen, eins für 5€
reicht. Die Diode kannst du so auch gleich testen.
Im Übrigen scheint keins der Bauteile auf dem Foto defekt zu sein.
Sowas habe ich auch im Kopf, aber laut meinem Programm (von
www.dl5swb.de) gibts keinen TK mit weiß.
von holger (Gast)
Bei Metallschichtwiderständen gibt es weiß als TK.
Allerdings müsste Kandidat 3 dann sechs Ringe haben.
von Andreas (Gast)
1 Diode 1N4001
2 Widerstand 4,7k 5% 0.25W
3 Widerstand 1k 5% 0.25W
4 Widerstand 150R 5% 0,25W
das war´s,
kurz und bündig
von tom (Gast)
Ich danke allen Teilnehmern, habe die Widerstände bestellt.
Tom
von Wolf (Gast)
Nach Philips-Code gibt es Sicherungswiderstände Serie NFR 25H, die haben
einen extra weißen Ring.
