Hallo Bin auf der Suche nach einem Netztrafo Pri. 220 Volt ind Sek.24-30 Volt 40-50 Amp. Die gesammte Höhe sollte 120mm nicht überschreiten , Breite und Tiefe egal. Egal ob Ringkern , Schnittbandkern . Wer von Euch hat ev. einen den er verkaufen möchte. Antwort mit Preisvorstelling bitte per PN oder: joachim.maier4@freenet.de Für Eure Hilfe im Voraus besten Dank MFG Joachim
Vorschlag_1: Nimm einen Trafo von einem Wandler 24V/220V, den du rückwärts betreibst. dieses alte Schätzchen hier liefert 2000 Watt an 220V, kann also ca. 100A an 24V liefern. Da war ein recht flacher Ringkerntrafo drin verbaut. Beitrag "Wandler 24V / 220 V Schaltungsinterpretation" Hersteller war die Firma "Mega". http://www.mega-kfz-systeme.de/ ok, das genannte Modell ist ungefähr die doppelte Leistung welche du brauchst, aber vielleicht haben die ja auch kleinere. Vielleicht haben die noch einen defekten alten Inverter irgendwo rumliegen, dann schlachte halt aus diesen für kleines Geld den Trafo aus. Mit Herrn Gneiting (dem Inhaber) kann man sich über solche Vorschläge ganz nett unterhalten. PS: "Meiner" steht nicht zur Disposition, der werkelt schon weider fröhlich in einem Bus vor sich hin. Vorschlag_2: ich hab mal früher in der Chemie (Bayer) eine Lehre als Meß- und Regelungstechniker gemacht. Soweit ich mich erinnere, waren 24V auch dei Betriebsspannungen für Regler,Ventile etc. Da waren aber noch wesentlich größere Leistungen angesagt. Vielleihct wird ja irgendwo ein alter Betrieb abgewrackt, und du kannst da was abstauben
Joachim Maier wrote: > Bin auf der Suche nach einem Netztrafo Pri. 220 Volt Gibt es nicht, wir haben schon seit Jahren 230V. > Sek.24-30 Volt 40-50 Amp. Schon mal Gedanken ueber den Einschaltstrom etc. pp. gemacht? Olli
Nimm ein fertiges 24V Schaltnetzteil für die Industrie. http://onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?ID_O_PRODUCT=15097&ID_O_TREE_GROUP=334&BEGIN=1&sLanguage=German
Schaltnetzteil Alles recht und schön , aber es soll regelbar von 0-24 Volt und 0-40 Amp. sein und vor allem selbstgebaut. Zum Einschaltstrom. Wird über Hochlast NTC kompensiert. Gruß Joachim
>Alles recht und schön , aber es soll regelbar von 0-24 Volt und 0-40 >Amp. sein und vor allem selbstgebaut. Das stand nirgends da. Du schriebst: >>Sek.24-30 Volt 40-50 Amp. Und mit einem einfachen Netztrafo wirst du nie 0..24V stellen können.... Du kommst nicht um ein NetzTEIL herum. Ich wage zu bezweifeln, dass du in dieser Leistungsklasse ohne Schaltnetzteil und evtl. sogar ohne Drehstromeinspeisung auszukommen.
>Und mit einem einfachen Netztrafo wirst du nie 0..24V stellen können.... Wenn man vor den 24V-Trafo einen Regeltrafo setzt, ist das sehr bequem möglich. Regeln kann man da natürlich nichts. >Du kommst nicht um ein NetzTEIL herum. Kommt darauf an, ob er lediglich die Ausgangsspannung stellen oder Spannung und Strom regeln will. >Ich wage zu bezweifeln, dass du in dieser Leistungsklasse ohne >Schaltnetzteil und evtl. sogar ohne Drehstromeinspeisung auszukommen. Das ist Unsinn. 24*40=960. Seit wann braucht man für ~1kW schon Drehstrom? Ein normales Bügeleisen hat mehr Leistung.
Das Drehstrom hat ein eventuell davor.
Er kommt ohne Netzteil nicht aus. Ein Netztrafo allein wirds ne..
Regeltrafo... naja...
> Schaltnetzteil > Alles recht und schön , aber es soll regelbar von 0-24 Volt und 0-40 > Amp. Gratulation, du willst einen Linearregler bauen, der im Extremfall 960 Watt in Wärme umsetzen muss. Das entspricht beinahe fünf auf voller Stufe laufende kleine Heizlüfter der Art http://www2.westfalia.de/shops/haushalt/heizen_kuehlen_lueften/heizgen_/heizluefter/534129-heizluefter_montana.htm Über eine Heizung im Bastelkeller musst du dir keine Gedanken mehr machen.
Joachim Maier wrote: > Hallo > Bin auf der Suche nach einem Netztrafo Pri. 220 Volt ind Sek.24-30 Volt > 40-50 Amp. > Die gesammte Höhe sollte 120mm nicht überschreiten , Breite und Tiefe > egal. > Egal ob Ringkern , Schnittbandkern . > Wer von Euch hat ev. einen den er verkaufen möchte. > Antwort mit Preisvorstelling bitte per PN oder: > joachim.maier4@freenet.de Und wundert Euch nicht wenn Joachim nach mehrfachem Mailwechsel, Übersenden von diversen Bildern, Vorschlägen zum Versand sich nicht mehr meldet. > Für Eure Hilfe im Voraus besten Dank Immer wieder gern. hth, Andrew
Matthias Lipinsky wrote: > > Ich wage zu bezweifeln, dass du in dieser Leistungsklasse ohne > Schaltnetzteil und evtl. sogar ohne Drehstromeinspeisung auszukommen. Doch, das geht noch problemlos. 1 phasig und Linear packt das. Kann man entweder selber bauen oder fertig preiswert gebraucht kaufen (Agilent ehemals HP als HP6xxx Serie, Kepco, etc.)
Hallo besten dank für Eure gut gemeinten Ratschläge. Ich hatte aber doch nur gefragt ob zufällig einer von Euch ev. einen Trafo der genannten Leistungklasse zu verkaufen hat. Oder kann mir vieleicht jemand sagen wo ich sowas günstig erwerben kann. danke nochmal für Eure Tips. MFG Joachim
Hallo, gern geschehen mit den Tips. Ich denke es ist hier deutlich gesagt worden dass Du keinerlei Interesse hast sowas ernsthaft zu erwerben, denn sonst hätten wir beide nicht etliche emails zum Thema gewechselt. Letztlich wurde nachdem ich 4 Wochen (!!) keine Antwort von Dir erhielt das Teil an bendedikt verkauft. Sollte das ein Versehen von Dir sein, das Du keine Kaufabsage gemailt hast: Dann Schwamm drüber. Falls es jedoch Deinem Phlegma entspringt die Kommunikation einzustellen: Dann solltest Du mal drüber nachdenken ob Du nicht besser Dein Verhalten änderst und Zeit (nach anfänglichem Kaufinteresse) für eine kurze Absageemail findest. Wäre einfach höflich. Ansonsten allen anderen hier im Forum als Info. hth, Andrew
hatte ich auch schon gemacht (siehe Firma Mega), aber es kam von dir
noch nicht mal eine "Zur Kenntnisnahme" des Hinweises.
Du solltest echt mal an deinem Kommunikationsverhalten arbeiten.
Entschuldigt wenn ich mich Eurer Meinung nach nicht korekt verhalten habe . Anderw Ich war 4 wochen im Krankenhaus , konnte Dir also nicht antworten. Das mit dem Trafo hat sich erledigt. Ich habe einen Hersteller gefunden , welcher für einen Ringkerntrafo mit 230 Volt Prim. und Sek. 2X 24 Volt bei 2X 20 Amp. bei 2 getrennten Sek.-Spulen 85€ plus MwsT. und Versand berechnet , zahlbar auf Rechnung binnen 3 Wochen. Es ist: www.badel-gmbh.com Solltet Ihr mal einen Trafo brauchen schaut mal rein. MFG Joachim
