Forum: Offtopic Etikettenklebstoff lösen
von Gast (Gast)
Aufgabe:
Auf einem Kunststoffbehälter (transparent) (eigentlich überall,
Marmeladengläser etc) sei ein Etikett (Aufkleber) angebracht. Heißes
Wasser (evtl. Dampf) dringt schnell durch das Papier und scheint auch
den Klebstoff etwas zu lösen.
Häufig bleibt die zähe Klebstoffschicht zurück, wenn sie nicht mit dem
Papier abgezogen werden kann.
Welches (Lösungs-)Mittel ist geeignet, diesen Klebstoff rückstandsfrei
zu entfernen?
Mit Öl (Fett) entsteht ein schleimiger, klebriger Brei, der sich nicht
besonders gut entfernen lässt.
"Echte" Lösungsmittel wie Aceton, Benzin greifen u.U. den Kunststoff an.
von Bewunderer (Gast)
Ethanol oder Isopropanol?
von Gast (Gast)
Isopropanol und Benzin habe ich ausprobiert, Benzin löst noch besser.
Ist natürlich beides flüchtig, wenn die Lösung nicht entfernt wird, hat
man wieder Brei.
von Gast (Gast)
Flußsäure.
von Ablöser (Gast)
WD-40
von eaehavelich (Gast)
Kontakt WL
von schwups... (Gast)
Versuch Aceton, gibts z.B.im Baumarkt.
von Ich (Gast)
paar Tropfen Tafelöl und etwas Zeit.
von weiterer Gast (Gast)
Bremsenreiniger hilft bei Aufklebern sehr gut, ob's bei Honiggläsern
hilft?
von Jürgen B. (hicom)
Solvent 50
von Elektron (Gast)
Wenn es biologisch sein soll evt. Zitronensäure.
Was für Marmeladen"gläser" sind aus Kunststoff? Es gibt zwar
Plastiknäpfe, die aber haben i.d.R. keine Klebetiketten und sind
obendrein so hässlich, daß ein Aufheben nicht lohnt.
von gast (Gast)
riecht gut und hilft... deospray...
mal von den duft und anti-schweißstoffen abgesehen is da  ethanol, butan
und propan drin...
Hilft
von löser (Gast)
Isopropylalkohol oder Solvent 50 von KontaktChemie
von FRAGENSTELLER (Gast)
haarfön vorsichtig draufhalten und etikette langsam abziehen.
von Andreas (Gast)
Penaten Babyöl
von Ahem (Gast)
Es gibt soviele "Lösungen" wie es Klebeetiketten und Untergründe gibt.
Verschiedene haushaltsübliche Öle und Lösungsmittel sind einen Versuch
wert (und am einfachsten erreichbar). Daneben, d.h. zusätzlich hilft
sehr oft die Unterstützung durch (trockene) Wärme (Haartrockner).
von _Patrick_ (Gast)
Terpentinersatz
von Jens (Gast)
Ich hab ein ähnliches Problem, allerdings nicht auf Plastik oder Glas.
Während meines letzten Umzuges ging mir die Schnur aus und da habe ich
kurzerhand die Schubladen eines kleinen, klarlackierten
Echtholzschrankes mit Klebeband zugeklebt. Das habe ich dann später
bereut weil ich die Reste des Klebers dort nicht wieder runterbekomme.
Der ist so zäh und leider halt auch so viel das es mir bisher nicht
gelungen ist den Schrank wieder sauber zu bekommen. Mit den heftigeren
Lösungsmitteln traue ich mich wegen dem Lack nicht so recht ran, hat da
jemand einen Tip?
Jens
Terpentinersatz ;-)
Natürlich erst einmal an einer Unauffälligen Stelle antesten aber ich
hatte bisher noch kein Kunststoff oder industriell lackierte Fläche die
dadurch angelöst wurde
von Gast (Gast)
Ich kann auch KLEB-EX Etikettenlöser empfehlen. Damit hab ich auch schon
den Kleber von Treppen-Stufen-Matten von einer Holztreppe entfernt.
von 1234567890 (Gast)
verd. Aceton, und dann schnell abwaschen.
von Hartmut Kraus (Gast)
Ich konnte bisher fast alle derartigen Probleme mit Brennspiritus lösen
- im wahrsten Sinne des Wortes. <:-)
von Thilo M. (Gast)
Wenn möglich das Etikett 1/2 Stunde Wasser (eintauchen). Wenn das nicht
geht, ein Stück Küchenpapier nass machen und 1/2 Stunde drauf legen.
Zwischendurch nachbefeuchten. Bei den Papieretiketten hilft das prima,
die lassen sich hinterher ohne Rückstände entfernen.
Aceton löst die meisten Lacke & Kunststoffe an. Von daher lass ich da
lieber die Finger von
von ??? (Gast)
Orangenöl und Seife! Zumindest ist das die Grundlage der meissten
Etikettenlöser. Es gibt da zwei Klebstoffarten und die eine Art geht nur
mit warmer Seife und geduldigem Abrubbeln ev. mit radiergummi ab.
von Andreas (Gast)
wie bereits geschrieben.
Penaten Babyöl, löst und greift nichts an da ja Babyhaut damit eingeölt
wird.
von Uhu U. (uhu)
Hab eben gerade eines dieser teuflisch fest klebenden Adreßetiketten auf
einem Paket-Set der Post AG abgelöst, indem ich das Etikett vorsichtig
mit dem Heißluftgebläse erhitzt habe - so ließ es sich prima und
rückstandslos abziehen.
von David (Gast)
Hochdruckreiniger?
von Hans (Gast)
Wie macht ihr das eigentlich bei Notebooks? Die Aufkleber auf den
Dingern sind ja echt die Seuche und je länger man mit der Entfernung
wartet, desto schwieriger wird das Vorhaben! NVIDIA - ATI - CORE2DUO -
VISTA!!! Für jede popelige Produkteigenschaft ein eigener Aufkleber und
einer klebt fieser als der andere...die Oberflächen von den Notebook
quittieren vermehrtes Reiben auf der Oberfläche teilweise mit
Oberflächenveränderungen. Der Aufkleber ist dann zwar weg, aber dafür
sieht man dann eine Verfärbung an der Stelle, wo früher der Aufkleber
war.
von Master S. (snowman)
flex-kreissäge?
von juppi (Gast)
Beitrag "Re: Etikettenklebstoff lösen"
Habe dies bis jetzt immer mit den Gläsern gemacht.
(Bauteilbehälter)
