Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wert in Flash speichern mega32
von ABC (Gast)
ich hab gerade mit gcc begonnen und mir das avr-gcc tutorial angeschaut.
Dort fand ich etwas zum lesen aus dem flash aber nichts zum schreiben.
Wie kann man den zb einen int wert aus dem flash lesen?
von Sven P. (Gast)
Das Kapitel über 'PROGMEM' in der Dokumentation zur AVR-Libc beschreibt
ein Verfahren.
von Johannes M. (johnny-m)
Zur Programmlaufzeit kann man (außer über einen Bootloader bzw. aus der
Bootsektion) gar nichts ins Flash schreiben. Man kann nur konstante
Daten im Flash ablegen und auf die zugreifen.
von Hannes Lux (Gast)
Vielleicht solltest Du Dich erstmal mit dem Sinn und Zweck der
verschiedenen Speicherarten der AVRs vertraut machen, das Datenblatt hat
dafür im Kapitel Memories einige nützliche Informationen. Flash ist z.B.
nicht dafür vorgesehen, zur Laufzeit mit veränderbaren Daten beschrieben
zu werden, ins Flash gehören Programmcode und Konstanten. Neben Flash
gibt es ja noch SRAM und EEPROM...
von ichichich (Gast)
Flash ist bei vielen µCs auch nur ca. 10.000 mal beschreibbar.
Verwende für sowas lieber das EEPROM das kann ca. 100.000 mal
beschrieben werden.
Auslesen ist unbegrenzt möglich.
Technisch gesehen wirst du nur über umwege ins Flash schreiben können
vom µC selbst aus.
von Falk B. (falk)
Siehe Speicher
von ABC (Gast)
Hi hab nen neues Problem,
hab mir ein Prog in c geschrieben ganz simpel Led ein 500ms warten led
aus.
draufgespielt und die 500ms waren viel zu lang ,dachte mir das bei den
fuses was ist, hab ext 16mhz und beim c file hab ich so gemacht:
 #define F_CPU 16000000UL
wollte mit ponyprog gerade die fuses schreiben da kam "device missing or
unknown" seither rüührt sich der mega32 gar nix.
Gibts dafür ne Lösung?
Was habe ich falsch gemacht?
PS verwende Ponyprog 2.07c Beta  Jan  6 2008
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
-taktrate
-Fusebits setzen
von ABC (Gast)
>-taktrate
>-Fusebits setzen
Gehts noch genauer hab erst heute angefangen mich mit atmega genauer zu
beschäftigen.
ABC wrote:
>>-taktrate
>>-Fusebits setzen
> beschäftigen.
Genauer steht alles in den Tutorials und Artilkeln auf dieser Seite.
Einen davon habe ich oben bereits verlinkt! Und nicht pampig werden.
Du bist es schließlich, der Hilfe will...
Übrigens: Zeichensetzung und Großbuchstaben sind keine teuren
Luxusartikel. Auch Du solltest sie verwenden!
Es ist aber auch doof, dass die AVRs gaaaaanz anders gestrickt sind als
ein Windoof- oder Unix-System...
von ABC (Gast)
Tut mir leid das post oberhalb hab ich in der gleichen zeit geschrieben
deshalb hab ichs nicht gesehen
doch sie kosten zeit und einen zweiten finger.
