Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik statische variable in ISR nicht wirklich statisch.
von Bill (Gast)
hi,
ich hab hier nen ganz kuriosen fehler.
die beiden zähler laufen bis 4, beim nächsten interrupt sind sie wieder
auf 0.
dann laufen sie immer bis 2 bevor sie wieder auf 0 gesetzt werden.
irgendwas in meinem programm schreibt auf ihre speicheradressen, aber
was - und warum?
wie kann ich das rausfinden wer da aus der reihe tanzt?
ich kann den AVR-debugger ja nicht anhalten wenn eine variable geändert
wird, oder?
übrigens: wenn ich die zeile
UDR0 = 0x00;
auskommentiere passiert das nicht. dann laufen die ganz normal hoch.
also das ist mir zu hoch :)
bin für jeden hinweis dankbar!
volatile uint8_t v_test = 0;
ISR(USART0_UDRE_vect) {
  static uint8_t s_test = 0;
  v_test++;
  s_test++;
  UDR0 = 0x00;
AVR Memory Usage
Device: atmega644
Program:    6832 bytes (10.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
23
24
Data:        864 bytes (21.1% Full)
25
(.data + .bss + .noinit)
26
27
Build succeeded with 0 Warnings...
Aus dem Codefragment kann man leider nichts entnehmen, dort liegt der
Fehler nicht, denn sonst hättest du den schon gefunden  :-/
Indem du anschaust, was z.B. vor der Variable v_test deklariert
wird. Ist da ein char-Array? Läuft der Index über das Arayende hinaus?
von Bill (Gast)
ich kann nicht den kompletten code posten, viel zu viel.
ich habe jetzt mal eine variable "vorher" vor v_test gesetzt.
im .map file liegt die aber ganz woanders als v_test ...
aber ich glaube eh nicht das da was aus den grenzen läuft.
es scheint eher so zu sein, dass alle variablen in diesem file neu
initialisiert werden.
(vorher1 wird wieder 255 gesetzt, v_test, s_test auf 0)
was könnte der grund dafür sein?
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "rs232.h"
volatile int vorher0 = 255;
volatile int vorher1 = 255;
volatile int nachher = 255;
uint8_t put_frame() {
  // enable UDRE Interrupt
  UCSR0B |= (1 << UDRIE0);
  return 0;
24
// UART TX data register empty interrupt
25
26
27
28
29
  v_test++;
30
  s_test++;
31
32
  vorher1 = 100;
33
34
  UDR0 = 0x00;
35
36
von Bill (Gast)
insbesondere ist ja auch seltsam, dass das nicht passiert wenn ich die
zeile UDR0=... auskommentiere...
ist da evtl was falsch gesetzt?
UBRR0H=(uint8_t)((F_CPU / (16 * BAUD_RATE)) - 1)>>8;
UBRR0L=(uint8_t)((F_CPU / (16 * BAUD_RATE)) - 1);
UCSR0B = (1<<RXCIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
OCR0A  = ((F_CPU / BSP_TICKS_PER_SEC / 1024) - 1);
//switch (HMI) timer
TCCR2B = (1<<CS22);            // divide by 64
TIMSK2 = 1<<TOIE2;            // enable timer interrupt
//framework tick timer
//set Timer0 in CTC mode, 1/1024 prescaler, start the timer ticking */
TCCR0A = ((1 << WGM01) | (0 << WGM00));
TCCR0B = (5 << CS00);
TIMSK0 = (1 << OCIE0A);
von (prx) A. K. (prx)
Das klingt nach Neustart oder Sprung nach 0.
von Johannes M. (johnny-m)
Wo ist der Interrupt Handler dazu?
Und noch was: Du gibst den RXC-Interrupt frei, der Handler oben ist aber
für den UDRE-Interrupt, der (zumindest im geposteten Code) nicht
freigegeben ist. Da passt wohl einiges nicht...
Und das wiederum deutet drauf hin, dass nur mit dieser Zeile ein
Interrupt ausgelöst wird, ohne nicht. Und ein fehlender oder falsch
implementierter Handler zum Neustart führt.
von Bill (Gast)
danke sehr! :)
es war die fehlende ISR für timer2.
wusste nicht, das sich das derart rächt. was passiert da wenn der INT
ausgelöst wird und nicht gehandled wird. scheint ja nicht so gesund zu
sein.
danke euch!
ich werde jetzt wohl mal ein bisschen was lesen zu interrupt handling
und so.
empfehlungen?
von STK500-Besitzer (Gast)
>und so.
>empfehlungen?
Das Datenbl
von Bill (Gast)
ja, das sollte man doch vermuten.
aber es hat auch irgendwas mit dem timer2 zu tun...
myteriös (jedenfalls für einen newbe wie mich)
...aber spassig.
att
von Bill (Gast)
>>und so.
>>empfehlungen?
>Das Datenbl
booo wirklich :(  gääähn
ich muss aber zu meiner verteidigung sagen, dass ich da schon einiges
gelesen hab. eigentlich ganz gut, aber nicht sonderlich fesselnd... aber
du hast wohl recht.
Bill wrote:
> danke sehr! :)
Und was ist mit dem UDRE-Interrupt?
Wenn das ne Frage sein soll: Dann gibt's einen "Warmstart", sofern
nichts anderes eingestellt ist.
> und so.
> empfehlungen?
Datenblätter, AVR-GCC-Tutorial...
von Bill (Gast)
>att
w0t?
von Bill (Gast)
ja, aber warum gibts den warmstart nur, wenn ich in dem UDR-handler
UDR-setze? der warmstart kommt doch von dem nicht gehandleden
timer2-overflow...!
>timer2-overflow...!
Die Timer2-Interrupt-Einsprungadresse liegt vor der des UDRE-Interrupts
in der  Vektor-Tabelle. Vermutlich springt der Prozessor dorthin, findet
aber keine Adresse und geht dann den Adressraum weiter hoch, bis er zum
ersten sinnvollen Programmpunkt kommt, der dann die UDRE-ISR-Adresse
ist.
von Lernender (Gast)
aus Interesse habe ich mal eine Frage:
Läßt sich der Compiler oder besser Linker dazu bewegen, an die
Einsprungadressen ohne ISR ein RETI zu setzen?
von Stefan E. (sternst)
Definiere einfach einen leeren BADISR-Interrupt, das hat den gleichen
Effekt.
ISR(BADISR_vect) {}
Nur so nebenbei:
Was STK500-Besitzer da geschrieben hat, ist Quatsch. Die AVR-Libc belegt
jeden Interruptvektor mit einem Sprung. Die unbenutzten gehen halt zum
BADISR-Interrupt, und die Default-Implementierung der AVR-Libc dieses
Interrupts enthält dann den Sprung an die Adresse 0.
Beim GCC indirekt ja, indem man einen Handler mit
ISR(__vector_default)
oder auch
ISR(BADISR_vect)
aufsetzt...
Stefan Ernst wrote:
> Nur so nebenbei:
Richtig. Ich vermute mal, dass in dem nicht gezeigten Teil des Programms
noch eine Reihe weiterer Klöpse stecken, von denen mindestens einer zu
dem beschriebenen Effekt führt.
Danke für die Antworten.
Dann gehört die BADISR eigentlich in jedes Projekt und sollte eine
definierte Fehlerausgabe erzeugen. Während der Entwicklung kann man dort
auch einen Breakpoint setzen, der ja nicht erreicht werden sollte.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ist auf jeden Fall klug.
von Bill (Gast)
hehe... immer drauf auf die kleinen newbes.
eigentlich läuft jetzt aber alles ganz super, nachdem ich den timer2
rausgenommen habe.
(das hatte ich halt versehentlich mit reinkopiert aus einem anderen
projekt)
ich kann den code aber gerne der wissenschaft zur verfügung stellen,
würde mich ja auch mal interessieren was da genau passiert.
also wenn ihr wollt, schrumpfe ich den code soweit zusammen, dass er
lesbar wird und den beschriebenen effekt zeigt.
