Hallo Leute, ich wollte ein DVD brennen, und irdgendwie ist das Brennvorgang abgebrochen weil die DVD geschützt ist.bitte kennt jemand ein free brennsoftware das ermöglicht dieses Probleme lösen kann Danke für alle Hilfe
Bei mir haben sich die folgenden zwei Programme als recht nützlich erwiesen: - DVD Shrink - DVD Decrypter Beide Tools sind kostenlos und kommen mit den meisten Kopierschützen zurecht. Gruß, Magnetus
Nachtrag: DVDs zu kopieren ist natürlich BÖSE ! Also ja keine DVDs kopieren, die du nicht selbst produziert hast ;o)
Slysoft Anydvd, kostet zwar aber es gibt ne 30 tage Demo, Vorteil ist das du dein gewohntes Brennprogramm weiterbenutzen kannst da Anydvd sich zwischen Laufwerk und OS klemmt und dem OS vorgaukelt es wäre kein Kopierschutz vorhanden.
Die 30tage Demo könnte evtl. auch leicht umgangen werden, aber das ist ein anderes Thema ;)
Ja das wäre bestimmt irgendwie mit ganz viel Trickserei und Glück möglich rolleyes
Erstaunter wrote:
> Und ich dachte man soll die DVDs kaufen. :)
Hat er villeicht und möchte eine Sicherheitskopie! Bei DVD-Navis wie bsp
BMW würde ich nie ne originale im Auto lassen! Wird die geklaut, kostet
das gleich mal über 300 Euro!
Erstens: :) (stand am Ende und wird wohl überlesen worden sein) Zweitens: alle Tips beziehen sich auf Film-DVDs Drittens: ist sowieso auf Brenner, Rohling etc. Gema dabei --> :)
Hallo, alle hier gennante Software zum brennen habe ich ausprobiert ohne Erfolg bitte weisst jemand ein andere Software dass es ermöglicht Danke
Sicher das es eine DVD und keine HD-DVD oder BlueRay ist ;-)
> ich wollte ein DVD brennen, und irdgendwie ist das Brennvorgang > abgebrochen weil die DVD geschützt ist. Du solltest ein Firmwareupdate deines Brenners machen oder andere DVD-Rohlinge verwenden. Offenbar verträgt sich den Brenner nicht mit den verwendeten Rohlingen. Geschützte DVDs, so ein Blödsinn. Wozu sollte das gut sein?
Dabei spielt die DVD Rohlinge keine Rolle, ertsmals muss eine Kopie der DVD gespeichert werden und danach gibt es die möglichkeit die zu brennen. bei Speicherung tritt folgendes fehler die Datei VTS_01_3.VOB kann nicht kopiert "datenfehler CRC-Prüfung"
Das Auslesen "kopier"geschützter DVDs ist mit geeigneter Software (DVDDecryptor, MacTheRipper etc.) möglich, aber das ist in Deutschland illegal, da es die "Umgehung eines wirksamen Kopierschutzmechanismusses" darstellt. Inwiefern ein Kopierschutzmechanismus "wirksam" ist, der mit simpler Software umgangen werden kann, hat den sogenannten "Gesetzgeber" nicht interessiert.
> Dabei spielt die DVD Rohlinge keine Rolle, Natürlich spielt das eine Rolle! Manche Rohlinge vertragen sich mit manchen Brennern nicht gut. Mit neuer Firmware kann man da manchmal Abhilfe schaffen. > ertsmals muss eine Kopie der > DVD gespeichert werden und danach gibt es die möglichkeit die zu > brennen. Ach so du willst DVDs kopieren? Warum schreibst du das nicht gleich? Dein Problem besteht also im illegalen Auslesen einer DVD, nicht im Brennen einer neuen DVD.
ich möchte die Kopie ein Softwrare bewahren und wie kann ich dieses probleme lösen?
Was passiert eigentlich unter Linux mit dd if=/dev/<CD-Laufwerk> of=<Image-Datei> ? > ich möchte die Kopie ein Softwrare bewahren und wie kann ich dieses > probleme lösen? Du hast also schon eine Kopie und möchtest von dieser eine Sicherheitskopie machen? ;)
Alcohol 120% ist das richtige für Arbeitsware, die anderen Sachen halt für Guckware.
> bei Speicherung tritt folgendes fehler die Datei VTS_01_3.VOB .. Das ist eine Videodatei, wie sie auf DVDs mit Filmen darauf zu finden ist. Wenn sie sich nicht kopieren lässt, ist die DVD mit einer Technik namens CSS verschlüsselt. > ich möchte die Kopie ein Softwrare bewahren und wie kann ich dieses > probleme lösen? Software? Software-DVDs enthalten i.d.R. keine Videodateien und sind erst recht nicht mit CSS verschlüsselt. Wende Dich an den Hersteller Deiner DVD und fordere eine Sicherungskopie an.
>brennen. bei Speicherung tritt folgendes fehler die Datei VTS_01_3.VOB >kann nicht kopiert "datenfehler CRC-Prüfung" Schonmal an den "Ländercode" gedacht? Ich hatte mal so ein schönes Problem, beim Versuche eine "gekaufte" DVD unter Linux anzuschauen. Wenn der Ländercode nicht stimmt, dann hat wohl auch der DeCSS unter Linux ein Problem und kann die Daten nicht sauber entschlüsseln. Was dann ziemlich lustige Bildfehler etc. mit sich bringt.
Nein, DeCSS interessiert sich nicht für den Ländercode. Deine Vermutungen sind --glücklicherweise-- ein Trugschluss. Der Ländercode wird erst beim Abspielen von der Abspielsoftware ausgewertet; erforderlich ist seine Auswertung zum Umgehen des CSS-Kopierschutzes aber nicht.
Wenn selbst AnyDVD die Segel streicht, vllt. einfach nur der Datenträger defekt? (Kratzer etc.) Wenn dem so ist: einige Videotheken haben eine Poliermaschine im Hause und könnten weiterhelfen.
Wenn man einen Netbook ohne DVD-LW hat, sich aber einen der Filme aus seiner eigenen DVD-Sammlung abends im Hotel reinziehen möchte, dann muß man irgendwie die Film-DVD vorher auf SDHC oder Stick kopieren, damit man die später zur Verfügung hat. Und genau das geht eben nicht und illegal ist DAS Kopieren auch nicht. Mir geht es jedenfalls so und ich wäre auch an einer Lösung interessiert. Blackbird
>Nein, DeCSS interessiert sich nicht für den Ländercode. Deine >Vermutungen sind --glücklicherweise-- ein Trugschluss. Warum hat das dann nach dem Umstellen des Ländercodes funktioniert? Vorher gab es nur Fehler bei der Entschlüsselung der Daten. Ich glaub kaum, dass sich die Linux Software um den Ländercode kümmert. Sowas würde dann doch jeder OpenSource Programmierer weglassen, wenn er eine Software für eine internationale Usergemeinde programmiert. Der Ländercode ist doch eh nur eine Gängelung....
Wird der Ländercode nicht im Laufwerk selbst festgelegt? Das war doch mal so das der Ländercode nach der 5. DVD im Laufwerk fest gespeichert wird.
> Und genau das geht eben nicht und illegal ist DAS Kopieren auch nicht. Das sieht die Rechteverwertermafia anders. Und die sitzt in diesem unserem Lande am längeren Hebel. Wenn CSS ausgetrickst werden muss, dann ist es nach dem geänderten Urheber"recht" illegal, egal, aus welchen Gründen. > Warum hat das dann nach dem Umstellen des Ländercodes funktioniert? > Vorher gab es nur Fehler bei der Entschlüsselung der Daten. Das ist merkwürdig. Auf meinen Systemen habe ich Region-1-DVDs mit auf Region 2 eingestellten DVD-Laufwerken problemlos auslesen können. Auslesen, nicht abspielen! Das Abspielen war dann mit den auf die Festplatte kopierten und um die Regionsinformationen erleichterten Dateien möglich (Anmerkung an Freunde der Rechtverwertermafia: Diese Untersuchungen habe ich selbstverständlich vor Einführung des verbraucherfeindlichen Urheber"rechts" angestellt).
> Auslesen, nicht abspielen! Das Abspielen war dann mit den auf die > Festplatte kopierten und um die Regionsinformationen erleichterten > Dateien möglich hoppala, das ist ja interessant.
