Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hilfe für AT89c2051
von Wolfgang F. (ikarus991)
also ich bin völlig neu hier und habe mich gerade erst Angemeldet.
Ich habe da mal ein Problem mit einem AT89C2051 und hoffe das mir hier
geholfen werden kann.
Zum Problem:
Meine Steuerung vom Whirpool hat sich verabschiedet und ich meine den
Fehler auf den AT89C2051 einschränken zu können.
Einige Funktionen gehen noch, ander wie z.B. Eingaben über das
Tastenfeld gehen nicht mehr.
(Die Anschlüsse des Tastenfeld gehen direkt auf den AT89C2051. Das
Betätigen der Tasten kommt an den Pinnen des AT89C2051 an)
Nun ist die Firma von der ich das Whirpool habe schon lange Pleite und
über die Steuerung bekomme ich auch nicht raus!!!
Da ich aber keine Ahnung von diesem AT89C2051 geschweige dann von der
Programmierung habe,
suche ich nun jemanden der mir das Teil auslesen kann und einen neuen
Progen kann.
Ich hoffe den Fehler so beheben zu können?!?!?!?!?!?
Haltet ihr das Überhaupt für sinnvoll oder Kämpf ich da gegen
Windmühlen?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon im Vorraus.
Gruss Wolfgang
von Pieter (Gast)
moin moin,
>>den Fehler auf den AT89C2051 einschränken zu können.
dann wars das auch.
Wenn der Chip "gegrillt" wurde, wird das Auslesen nicht mehr möglich
sein.
Und wenn die Lockbits gesetzt wurden, würdes es auch bei einem
funktionierenden Chip nicht gehen.
Stell den Whirpool von Atmel auf IBM um 8-)
Mit Gruß
Pieter
IBM = Ist Besser Manuel
ich denke "Gegrillt" wurde er nicht!
Teilweis hat er ja noch Funktionen, scheint als nimmt er keine Eingaben
in From von Tastenbefehlen mehr an.
Wenn ich die Ausänge hardwärmäßig Setze, läuft das Pool.
(Bzw. die Motoren)
Ob die Lockbits gesetzt sind, kann ich ja nicht Testen!
Dafür müste einer von Euch mal probiern ab es sich Auslesen läßt.
Umstellen aus IBM, dafür muss ich aber auch den Inhalt des alten
wissen?!
Die Idee ist also nicht wirklich zu gebrauchen, oder ?!
Gruss
Ahhhh,
jetzt habe ich das mir IBM erst richtig Verstanden!
Scherzbold !!!
Das wäre dann aber auch wirklich die allerletzt Variante.
Komando zurück!
Das ganz kam mir nun doch was komisch vor!
Ich hab jetzt mal die Tastatur simuliert, jetzt scheint es zu Funzen!
Folientastatur defekt!
DANKE!
von Pieter (Gast)
moin moin,
...sag ich doch...IBM.
Da der Chip nur 20Pins hat, zum proggen werden fast alle gebraucht.
Besteht immer noch Bedarf am duplizieren?
Mit Gruß
Pieter
hallo,
pool läuft wieder, leider!
warum leider?
weil ich nicht wirklich eine fehlerquelle finden konnte.
habe mal alle lötstellen nachgelötet und rein vom messen her ist die
folientast. auch ok.
werde das ganze jetzt mal ein paar wochen beobachten, bevor wieder
alles mit fliesen zugemacht wird.
war ne scheiss arbeit das ganze aufzumachen und die frau steht kurz vor
einem herzkasper.
danke an alle
ah noch eine frage,
brauch man eigentlich um die atmel's zu progen für jeden typ einen
eigenen brenner oder gibts da ne eierlegendewollmilchsau oder auch zwei?
gruss
von Pieter (Gast)
moin moin,
das Proggen der diversen Clows vom 8051 ist echter Zirkus, jeder macht
was er will und alle machen mit. Mit einem teuren! Galep ( habe ich
nicht) können wohl fast alle Typen gebrannt werden.
Für die Typen, die 12V zum proggen brauchen, habe ich mir einen eigenen
"Schießstand" gebaut.
eventuell ist die auch nur feucht geworden???
Mit Gruß
Pieter
