Hallo .. Ich suche ein Möglichkeit unter Linux mit einem Handy (welches ist noch unklar, Vorschläge erwünscht) SMS empfangen zu können, so dass ich dann je nach Nachricht, verschiedene Aktionen ausführen kann.. Was denkt ihr, wie mache ich das am besten? Welches Handy wäre geeignet? Bin für jede Hilfe dankbar! MfG dominik kathriner
danke Fritz, schonmal nicht schlecht! noch besser wäre eine Konsolenapplikation, da das ganze auf einem server ohne X läuft..
gnokii ist Konmsole, nur xgnokki ist mit X. Ein Script, das für meine Navigation verwendet wird, da kannst sehen, wie gnokii verwendet wird: #!/bin/bash # gpssmswatch (c) 2004 Fritz Ganter <ganter@ganter.at> # $Log: gpssmswatch,v $ # Revision 1.6 2004/01/15 22:46:23 ganter # ... # # Revision 1.5 2004/01/15 21:18:51 ganter # changed SECONDS to SECS # # Revision 1.4 2004/01/15 21:09:20 ganter # added warning about deleting SMS from phone # # Revision 1.3 2004/01/15 16:48:32 ganter # added log entry # SECS=30 echo -e "" echo -e "gpssmswatch\n" echo -e "polls every $SECS seconds the mobile phone and send position to the" echo -e "number which sent a SMS with the text: PLSSENDPOS" echo -e "This program requires a working gnokii\n" echo -e "================================================" echo -e "WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING\n" echo -e "This program will DELETE all your incoming SMS" echo -e "If you don't want this, stop program with CTRL-C now\n" echo -e "WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING" echo -e "================================================" sleep 10 FILE=/tmp/.smswatch while [ 1 = 1 ] do gnokii --getsms SM 1 > $FILE if [ $? = "0" ];then gnokii --deletesms SM 1 fi grep PLSSENDPOS $FILE if [ $? = "0" ];then echo -e "position request found\n" NUMBER=`grep Sender tmp.smswatch|awk '{print $2}'` killall -USR1 gpsdrive echo "sending " cat /tmp/gpsdrivepos echo -e "to number $NUMBER\n" gnokii --sendsms $NUMBER < /tmp/gpsdrivepos else echo -e "no request\n" fi echo -e "Sleeping $SECS seconds" sleep $SECS done
ok danke, werde mir das mal noch genauer anschauen! schönes wochenende!
