Habe ein Problem mit dem genannten 4-20mA Transmitter von TI. Im Anhang die Schaltung die ich verwende, bzw. verwenden wollte. Beim Tastaufbau stellte sich allerdings heraus dass ich die 0-20mA nur dann rausbekomme wenn ich die Versorgungsspannung am V+ Eingang (Pin7) galvanisch trenne, sprich eigenes Netzteil. Spannung war bei diesem auch 12V daran kanns also nicht liegen. Hat jemand eine Idee wie man das sonst lösen könnte? Also ohne getrennte Versorgungs- und Eingangsspannung, oder ob ich vielleicht etwas an der Schaltung falsch gemacht habe? Danke Manuel
Versorgung GND und dein Schaltungs GND (Pin3) dürfen nicht verbunden werden. siehe Datenblatt!
Yep, die Verbindung Pin3 und Pin4 durch die Masse ist fatal, denn damit wird der interne Messwiderstand kurzgeschlossen. Gruß Dieter
Manuel, fass die beiden GND-Anschlüsse links auf Deiner Schaltung zusammen, aber trenn sie vom Versorgungs-GND. Benutze als Versorgung fürs Poti nicht die +12V, denn dann geht Dir ja ein Querstrom flöten. Du hast anscheinend das Prinzip des Loop-Transmitters noch nicht ganz verstanden. Schließe stattdessen an den Kopfpunkt des Potis die intern stabilisierte Spannung +5V vom Chip, das ist Pin8. Dann hast Du zw. Deinen Klemmen und auch insgesamt nur den eingestellten Strom. Ansteuerungsmäßig gilt immer Pin3 als Bezugspunkt, das wäre also auch z. B. der Bezugspunkt für den Mikrocontroller (und seine Versorgung wiederum von Pin8). Gruß Dieter
