Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F hörbarer Sinus generieren
Autor: Peter Salsiz (zauberwcg)
Hallo zusammen
Ich habe einen PIC16f27 und möchte mit dem einen hörbaren ton
generieren.
Leider ist nur ein integrierter AD wandler im pic vorhanden.
Wie kann ich am einfachsten mein Problem lösen? Die Frequenz <1000 khz
soweit ich weis, muss nicht genau sein.
Vielen Dank
Autor: walla (Gast)
Mit PWM und einer Tabelle. Wenn der 16F27 denn PWM kann.
Autor: ArthurDent (Gast)
Abgesehen davon, dass 1000 kHz = 1 MHz fuer das Menschliche Ohr ein
wenig zu hoch ist, ist das generieren einer konstanten Frequenz wohl
relativ einfach.
loop
PORT setzen
1.14 ms warten
PORT zuruecksetzen
1.14 ms warten
end loop
Das sollte einen Rechteck mit ~440Hz = Kammerto A erzeugen.
Einen geeigneten Lautsprecher anschliessen und Piep.
Autor: walla (Gast)
Eine Rechteckwelle ist halt schon sehr Obertonreich und macht ein
ziemlich fieses Quäken. Das kann natürlich auch gewollt sein, etwa bei
einem Alarmton. Wenn die Anwendung aber im weitesten Sinne "msuikalisch"
ist, würde ich noch einen RC-Tiefpass dazu schalten. Oder eben per PWM
das Signal etwas glätten. Ein einfaches Dreieck ist schon wesentlich
angenehmer anzuhören und braucht auch keine Tabelle.
Das signal würde auf eine analoge Telefonleitung gehen.
Der Ton an und für sich wäre egal.
Ein Rechteck macht natuerlich kein harmonisches Geraeusch. Es sollte
aber auch nur ein hoerbarer Ton generiert werden. Mit einem Tiefpass
kann man die hoereren Harmonischen soweit daempfen, dass es nicht mehr
ganz so quaekt :-)
Sicher, eine PWM mit hoher Frequenz und nachgeschaltetem Tiefpass, die
ihre Eingangsdaten aus einer Tabelle bezieht, liefert natuerlich
>sauberere Toene< :-)
