Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Chopperbetrieb Schrittmotor
Autor: Horst (Gast)
Was ist der Chopperbetrieb bei Schrittmotoren??? Kann leider keine
verständliche Erklärung finden
Autor: Sven (Gast)
Das würde mich auch mal interessieren...
Autor: JetztAber (Gast)
Na. Man hat so eine Stromquelle.
Autor: Der wohl ahnungslose (Gast)
Bei Erreichen des Maximal-Strom wird Dieser wieder abgeschaltet.
Sobald der Maximalstrom unterschritten ist, wird wieder eingeschaltet.
Das war's eigendlich schon :)
Ach ja, wofür das gut ist:
Im Schrittmotor sind Spulen enthalten, Diese wehren sich aber dagegen,
von einem Strom durchflossen zu werden - die Stromstärke nimmt langsam
zu, bis die Spule gesättigt ist (induktiver Blindwiderstand).
Da bei einem Schrittmotor, je nach Drehzahl, aber nicht die Zeit ist, so
lange zu Warten, bis die Spule nun auch will, braucht man ein
'Druckmittel', wodurch der Strom durch die Spule gebracht wird:
Spannung, und zwar viel davon.
Ein 3V Schrittmotor kann diese 3V nonstop an den Motorwicklungen ab, er
nimmt dabei den aufgedruckten Strom.
Wenn ich diesen Schrittmotor aber mit 12V, 30V, 50V antreibe, kann viel
früher der Spulenstrom fließen (mehr Druck).
Da die Spulen aber bei soviel Dampf zerstört würden, muß der Stromfluß
begrenzt werden, eben durch den Chopper.
So fließt effektiv nur der eingestellte Strom durch die Motorwicklungen
und wird halt in der Chopplerfrequenz an- und abgeschaltet.
Das war's schon
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Die nimmt der auch nicht mehr unbedingt. Wenn man da schnell taktet, um
auf Drehzahlen zu kommen, kriegt man einfach keinen strom mehr rein mit
den 3 Volt :-)
Hi
Dafür ja die höhere Spannung und der Chopper.
Die 3V kann der Stepper unbeschadet dauernd ab (und beim Takten ist nix
von Dauer).
Nicht, daß einer auf die Idee kommt, und dem 3V Stepper 12V aufzulasten
und sich über Rauchzeichen bei Ausfall der Steuerung wundert (bei der
entsprechenden Frequenz könnten die 12V schadfrei laufen ... könnten -
nihct antesten, geht der Stepper bei aus)
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Siehe Anhang...
