Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flachbandkabel "anzapfen"
von Ben (Gast)
hallo,
ich habe ein 5-adriges flachbandkabel mit einem pitch von 1.25mm. nun
möchte ich in der hälfte der länge dieses kabels eine verzweigung
legen,d.h. dass dort ein weiteres flachbandkabel mit den gleichen
datenleitungen angeschlossen werden kann. ich bin mit der materie leider
noch nicht ganz so vertraut, aber gibts irgendein stecker womit ich das
bewerkstelligen kann? oder wie würdet ihr das lösen? vielen dank.
von Sebastian (Gast)
Es gibt Stecker mit "Schneidklemmtechnik" (glaube so heißt das). Das
sind dann für jede Ader zwei kleiner Messerchen, die sich in die
Isolierung bohren und die Ader kontaktieren. Kann man wunderbar auch
mitten im Kabel anbringen, so wie es bei P-ATA Kabeln ja auch gemacht
wird.
Jetzt klemmst du einfach in die Mitte des einen Kabels eine Buchse und
ans Ende des anderen einen Stecker. Fertig
Sebastian
von CogitoErgoSum (Gast)
Normalerweise mit den selben Steckern wie am Anfang und Ende der
Leitung.
Heißt glab ich Schneid und Klemmtechnik. Zumindest bei Reichelt
